Сокол 51ТЦ7262 проблема со звуком
Casper
17-12-2011 15:35
Состав : шасси A 2022, TDA9381\N2\1I1326, TDA9302A, 24С08, tda8943
проблема описано на эспекте, но нерешена - http://monitor.espec.ws/section1/topic132727next.html у нас не нашел.
заменил конденсаторы все в блоке питания, питание в норме (3,3в - тоже), проц греется - но не кипит, УНЧ (TDA8943SF)нагревается хорошо.
На входе УНЧ звук чистый, смотрел осликом, на выходе всплески, чем громче звук, тем сильнее щелчек. Когда звук нормальный УНЧ потребляет 150-200мА, начинаешь прибавлять звук затыкается и ток падает и нагрелась, походу запирается. в обвязке УНЧ конденсатор сменил. подкинул внешнее УНЧ, - норма. Питал тоже от внешнего.
УНЧ заменил - проблема осталась. При увеличении громкости плавает напряжение УНЧ.
замеры
3,3в 3,3
12в 13,5-13,8в - это не много?
5в 5в (с ТДКСа)
8в 8,4в (с ТДКСа) - это не много?
встал в стопор, подскажите.
Если тема для корзины, не обижусь.
valya
17-12-2011 15:45
при работе телевизора 15-20 минут в звуке появляется цоконье с увеличивающейся частотой. При этом процессор нагревается, охлаждаю проц. ,цоконье пропадает. далее всё продолжается. Обвязку кондеров проверил и на проце и на звуке.
Добавил "оттуда" .... для понимания проблемы улыбка
Borg2355
17-12-2011 15:49
Как то не понятно???
Casper
17-12-2011 15:52
valya, проблема такая же.
Borg2355 писал:
взял отдельный, внешний УНЧ ( на LA4425) с отдельным питанием и подключил к телевизору.
Borg2355
17-12-2011 15:55
Casper, Значит либо микруха .авно,либо питание смотреть.Я так думаю скорее первое.
Добавлено 17-12-2011 15:57
А эту LA4425 развесить,на родной питатель?
Про регулировку упустил...
valya
17-12-2011 16:01
Casper, улыбка как там организовано mute ? И шо будет , если его отцепить ? Дефект проявится ?При переключении каналов присутствуют такие же щелчки ? улыбка
Casper
17-12-2011 16:06
вот часть схемы, УНЧ
Добавлено 17-12-2011 21:08
valya писал:
блокируется звук.
Borg2355
17-12-2011 16:08
7 ногу отцепить
Добавлено 17-12-2011 16:09
valya писал:
Casper
17-12-2011 16:14
valya писал:
блокирует,
при mute тоже блокирует, не трещит.
Borg2355
17-12-2011 16:17
Дефект остался? улыбка
Casper
17-12-2011 16:20
7 ногу отцепить
отцепил, молчит, тишина
Транзистор тоже менял, без него - молчит, тишина.
Добавлено 17-12-2011 21:22
Дефект остался?
все что писали выше - ответ динамик полностью молчит.
при mute, тоже тишина, молчит.
при добавлении громкости трещать начинает.
valya
17-12-2011 16:24
Casper, улыбка всё же понять сложновато .... ты слова то не экономь улыбка ..... если выпаять транзистор ( т е отключить функцию mute ) дефект перестаёт проявляться через
15-20 минут ..... так ?
Borg2355
17-12-2011 16:24
А развесить LA4425,по твоей схеме микруха без регулятора.5 концов...
Добавлено 17-12-2011 16:25
Добавлено 17-12-2011 16:26
valya писал:
гы-гы
Добавлено 17-12-2011 16:32
C307?C304? 4 детали
Casper
17-12-2011 16:33
valya, Дефект проявляется только, при включении звука.
при нажатии mute, без транзистора, отпаянной 7 ногой, и звук выведен до нуля (не муте) - треска нет.
Треск проявляется после добавления звука.
Если звук сделать, как поздно вечером, что бы не мешать, треск проявляется мин 10-15.
Если добавить , как днем (нормально слышно было), то сразу начинается треск. И чем выше тон голоса, тем сильнее треск и
при этом голос становится тише.
Вроде все описал подробно. улыбка
Добавлено 17-12-2011 21:35
C307?C304? 4 детали
С307 - нет, С304 - менял.
С305- менял.
за начало спасибо, завтра продолжу.
Borg2355
17-12-2011 16:37
Понятно,молодец.Теперь ещё раз про внешний усилок.С ним всё работает без проблем?
17-12-2011 18:20
Casper писал:
Осталось подшучивать, дразнить
Casper писал:
Casper
18-12-2011 10:28
С307 не было с рождения, ставил - не помогло.
Итак что сделано.
Проверен выход со скарта - выход чист.
заменен диод VD210, отключил С213 проблема не ушла
повторил вчерашнее на свежую голову -
подключил внешний УНЧ, внешний БП - звук чистый.
внешний УНЧ, БП от телевизора - идет треск. Подозрение на чувствительный вход УНЧ, завтра другой соберу, порверю.
родной УНЧ, БП внешний - треск. встал вступор.
Соберу схему на работе УНЧ (выпаянную из телевизора) - проверю. Может дохнут, сильно нежные.
Продолжение завтра вечером.
MASTER+
18-12-2011 10:36
Casper писал:
Поставь на входе С302 - лит 1.0 Мк или уменьши ёмкость от заводской и сравни.
Casper
19-12-2011 17:30
телевизор отставил на 2-3 дня,
своих дел хватат.
поэтому тему не бросаю.
molotok
20-12-2011 12:11
мне кажется что то с развязкой по массе, или трещина по массе , видимо усилок из-за этого входит в возбуд.
юрий 72
20-12-2011 19:22
Похоже с302 подтекает или R302 обрывается, постоянка на вход проходит.
pic
21-12-2011 06:50
c301 исключи из схемы,было подобное.Конденсаторы в Сокол заводская проблема.
Casper
25-12-2011 06:57
вернулся сегодня к ящику,
проверил еще раз на внешний усилитель и отдельный динамик ( не родной, с телевизора), все хорошо трудится.
К этому усилителю подключил родной динамик - и тут началось выше мною написанное.
Подключил внешний динамик на родной усилитель, трудится на ура.
Виноват оказывается был динамик.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 51ТЦ7262 проблема со звуком
  • Сокол 51ТЦ6150 проблема с ТДКС
  • Сокол 54ТЦ 6150 проблема с настройкой
  • СОКОЛ 51ТЦ 6152 ПРОБЛЕМА С ТЮНЕРОМ
  • AKAI проблема со звуком
  • Rubin 55F-S10 проблема со звуком
