Gliuk Участник Сообщения: 176
Здравствуйте!Сдох DVD ВВК-516S после обновления прошивки с диска(с сайта ВВК).Перепрошивка прошла удачно,на синем фоне надпись ВВК,в левом углу НЕТ диска.Выключив из сети аппарат и включив повторно через минут 10,светодиод не горел и на кнопки не реагировал!Можно ли оживить сей аппарат и с чего начать?C уважением!
Процессор MT1389FE
память SAMSUNG K4S641632H
флешка 29LV160BE
еепром?CHMC S5B12 D5954
пытался вложить фото,сайт тупит. |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
Gliuk, шапку поправь, ВВК-516S - это хомячек ваш (Тихо умер)?
| Gliuk писал: | | Перепрошивка прошла удачно |
При таких последствиях врятли.
Оживить теперь, только прошивкой через шнурок.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Или в сервис .
C уважением!
это скорей всего драйвер! |
ВВК-мой хомячек,проработал 4,5 года,и вот......Как можно доверять теперь этому официальному сайту!!!!!
А можно поподробнее как шнурком,и с чего начать в первую очередь(с паяльником дружу очень крепко уже 40 лет).С уважением! |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Gliuk, ну дак тебе dobriy_dobriy и указал с чего начать! И зачем перепрошивать рабочий аппарат, да еще и с диска?! он от этого лучше не станет!  |
Проблема может быть не в сайте, а в том, что цифровая плата терпит изменения, и компоненты установленные на этой плате требуют определенного ПО (своего). А может сама процедура обновления ПО была неправильной, диск с ПО имел ошибки, скачек напряжения и т.д и т.п.
Лично я, большой противник обновления ПО пользователями, если конечно это не необходимо.
| Gliuk писал: | | А можно поподробнее как шнурком,и с чего начать в первую очередь |
для начала с внимательного чтения ссылки...
C уважением!
Добавлено 18-08-2009 11:47
vpotapov, успел ! |
vpotapov, мы случайно не с ботом общаемся ? |
Что то и тут проблемы по 2 раза уходит одно и то же сообщение. |
Gliuk, читай, делай шнурок. Придется найти ПО именно под эту плату, шить, и усё.
Тема ниочем, Gliuk, можно было просто немного почитать и решить все самому.
C уважением!  |
Ну ладно благодарен Вам,удачи! |
