jampers Новичок Сообщения: 16
В принципе всё понятно, сдохла голова. DVD - не видит, CD - читает.
Проц SPHE8202S, драйвер SA5888. Напруги по номиналам.
На голове практически нет наклеек. CS3NM31V64D и 3264147JC шлейф 24пина. Что туда подойдет? Подскажите пожалуйста кто имел опыт. |
sergeisam Участник Сообщения: 71
На корпусе может быть выдавлено название. Подставить шлейф. Но чаще лазер. |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 124
ohotnik5555 Предупреждений: 2 Сообщения: 51
А как температура драйвера SA5888? |
Как я понял - сидеть, сравнивать и выбирать.
Корпус девственно чист.
Драйвер- t рабочая, гораздо больше кипит SPHE8202S градусов 50-60. Я бы радиатор поставил. |
djonson10909 Участник Сообщения: 264
| ohotnik5555 писал: | | А как температура драйвера SA5888? |
Извиняюсь, навралось в предыдущем посте.
Драйвер кипит 70-80 градусов в зависимости от времени работы. Поставил радиатор.
У процессора 55 градусов.
Часть ДВД дисков читает, часть не видит. С СД всё в порядке.
Голову на картинке пока не нашел.
Видно больно наколенная сборка у этого UNITED.  |
| jampers писал: |
Драйвер кипит . . |
шпиндель меняй |
от комповых приводов подойдет? их море |
если по габаритам и параметрам подходит |
RF-300F-12350 о какой стоял, сейчас буду потрошить трупы ;-) |
не стал ломать мозг, купил новый RF-300F-12350. Выставил по штангенциркулю высоту шпинделя. Теперь читает те диски, что до замены не читались, а те что читались - в ауте. СД тоже мимо кассы.
Температура драйвера от 60 до 70 градусов.
Что ему ещё надо?  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 622
| jampers писал: | Выставил по штангенциркулю высоту шпинделя. Теперь читает те диски, что до замены не читались, а те что читались - в ауте. СД тоже мимо кассы.
Что ему ещё надо?  |
Выставлять высоту далее...имея комплект тестовых дисков...
Начать лучше с CD, если pick-up заведомо исправен.
Удобно мерять напряжение на фокус-катушках (на "ногах" драйвера), учитывая нюанс-при нормальной высоте диска над линзой через них (фокус-катушки) должен течь ток-т. е. напряжение должно быть порядка 100-250 mV-с полярностью и конкретным оптимальным значением определитесь сами-для каждой модели оно индивидуально  |
telem Участник Сообщения: 56
60-70 градусов шпиндель замени иsied проверь. |
dak1ukr Участник Сообщения: 433
Если драйвер "кипит", меняй движки. Сперва шпинделя, если нет - позиции. И выставь правильно высоту шпинделя. С первой попытки не угадал. |
smelter Новичок Сообщения: 26
точнее выставить высоту шпинделя и ето позиционирование относительно оптики
Добавлено 13-04-2009 23:53
в принципе вместо движка 12350 можно поставить 11140, только полярность подключения поменять придеться |
