ТВ Рекорд 51ТЦ5176, TV2K. Не работает ДУ.
Витус773
08-08-2008 12:25
Состав : проц ST92T195D7B1/MCM, вид STV2248, кадр TDA8174A,
не работает с пульта.перечитал все темы по этому поводу.делал все что советовали там.в итоге пришёл к выводу что негоден проц по входу IR.каким можно заменить?
чем заменить ST92T195C7B1/MCM,
ФАРТ
08-08-2008 13:06
Витус773, ты забыл указать шасси. Заменить можно только с аналогичного шасси.
ПДУ на аналогичном ТВ работает? Китайские пульты часто мрут при кажущейся его исправности.
Осциллографом, как видно из поста ты не пользовался. недовольство, огорчение
Витус773
08-08-2008 13:07
шасси вроде вычислил это TV2K
ФАРТ
08-08-2008 13:08
Витус773 писал:
Так кто будет это менять в первом посте? недовольство, огорчение
Пантелеймон
08-08-2008 13:14
Витус773,
ФАРТ писал:
- вот именно! обязательно убедись.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
08-08-2008 13:22
Витус773 писал:
А универсальных пультов нет,чтобы проверить?
Витус773
08-08-2008 15:43
нашел пульт замену.все работает.а родного пульта не было,он безследно исчез.пульт на фото.
ФАРТ
08-08-2008 17:13
Кому интерессно, на нижнем фото (родной ПДУ) слева снизу место для сервисной кнопки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Рекорд 51ТЦ5176, TV2K. Не работает ДУ.
  • Сервесные настройки TV Рекорд 51ТЦ5176
  • Рекорд 51ТЦ5176 - снять замок от детей.
  • ТВ Рекорд, шасси 200-100-TV2K, проблема со строкой.
  • Пульт на Тв Шасси 200-100-TV2K
  • Tauras ST2021T ch. TV2K.
