Михас Участник Сообщения: 59
ТВ РЕКОРД 51ТЦ5169 .Шасси ST-201 .Питание наSTR6707 Проц-SAB80C32. память 24СО4. Ведет себя очень странно.работает несколько часов после чего перестает реагировать на регулировку громкости.После повторного включения в дежурном режиме выдает растр.Переводишь в рабочий-выдает символику РЕКОРД затем просто муар,запоминания нет.Постоит дня два-работает отлично.Поработает дня 2 (все делает и из дежурки и в дежурку отлично переходит) и каналы помнит.Потом опять глючит.И так периодически.Замена и заливка памяти не помогла,кварц 4 Мгц менял.сигнал RESET есть питание 5в четко.Вот только на шинах напряжение не в норме.Отпаиваю шины-тоже не в норме.Что это-проц менять? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5850
Михас, а другие питания в какой норме? Литы по питанию менял? На проце как питания и пульсации? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Михас писал: | | Ведет себя очень странно.работает несколько часов после чего перестает реагировать на регулировку громкости. | - ну так и прогрей проц сразу после включения паяльником или феном - и посмотри - он "зависает" или ...  |
Кондеры по питанию менял,Все питания четко без пульсаций.Еще под сомнением дешифратор команд,может он выдает на проц фальшивые команды? |
| Михас писал: | | Еще под сомнением дешифратор команд,может он выдает на проц фальшивые команды? | - Это из под куда?!  |
Сержик Гость 217.118.*.*
Попробовать восстановить проц методом "прожаривания" |
Как и на чем его жарить? Чего-то слышал про это,методику не знаю.Подскажи пожалуйста. |
Сержик Гость 77.45.*.*
В энциклопедии должно быть описано
я делаю это так:
выпаиваю проц,ставлю панель,проц грею тепловым пистолетом в течении 1 минуты,остужаю проц,грею,остужаю-3 раза
ставлю на панель-иногда проц восстанавливается
если нет теплового пистолета,можно греть зажигалкой |
евгеша Участник Сообщения: 321
Михас, то ли модель не правильно указал,то ли бирка на ТВ не та.По моим данным ТЦ5169-это шасси SW-216AP,а шасси ST-201 это ТЦ5172. |
секамыч Участник Сообщения: 422
| Сержик писал: | | тепловым пистолетом |
Строительный фен? |
| секамыч писал: | | Строительный фен? |
да
температура-400-600 |
krot Гость 82.208.*.*
на газу, ножки вверх. Контроль нагрева, по кусочку припоя, положенного на плоскость микросхемы. Припой расплавился, нагрев прекращаю. |
mastak Гость 89.16.*.*
80С32 от Сименса не прожаривается, да и глюк скорей всего не внём, | Михас писал: | | Вот только на шинах напряжение не в норме.Отпаиваю шины-тоже не в норме. |
Подтяжки шины проверял R101, R102?
Да и платку с флешкой профаять не помешает |
bunia Участник Сообщения: 37
Михас, а тюнер не цифровой? на днях делал "Сокол" тоже с периодическими пропаданиями и выскакиванием заставки "Сокол" и не найдено программ и потом тёмный экран. А когда померил шины, в момент пропадания так там периодически на одной шине напруга падала почти до нуля. Поменял тюнер (KS-H-142EA) и всё пошло как по маслу. Очень хотел разобраться с тем тюнером, что происходит, но хозяин телика забрал его себе, типа на потом, пригодиться ему  |
Завод Рекорд умудрился за 5 лет налепить около 200!!! моделей. Впихнули в ящик 2179 плату от 2169.Шасси 201 точно-схема есть ,все совпадает на ней. |
mastak Гость 212.96.*.*
| Михас писал: | | Завод Рекорд умудрился за 5 лет налепить около 200!!! моделей |
ну это ты спиздЕл , от силы 50-60 со всеми диагоналями с 1997 по 2007  |
| Цитата: | | Михас, то ли модель не правильно указал,то ли бирка на ТВ не та.По моим данным ТЦ5169-это шасси SW-216AP,а шасси ST-201 это ТЦ5172. |  |
