5140 нет сети(как прошить PM)
Радиоман
20-07-2009 01:05
Nokia 5140. нет сети. в ручном всесети находит. без сим на 112 не звонит. проц,уем, флеш прогревал. ВЧ часть тоже.
Вот вопрос: проблема думаю в PM.
как его правильно прошить чтоб не угробить тело?
бокс UFS.
помогите пожалуйста пошаговой инструкцией, а то по форумам почитал, информации мнного, в голове каша. ... одолевают сомнения, боюсь угробить тело.
seee
20-07-2009 01:08
А просто поверамплифаер поменять?Обычно он.
Радиоман
20-07-2009 06:28
С каких моделей можно поставить? но все равно думаю навртли он.
тело в момент включения на секунду находит сеть,а потом теряет.
И все-же как правильно шить PM?(инструкцию можно в личку).
Добавлено 20-07-2009 08:37
PA подходят с 6170,7270,5140I . Есть ли еще варианты ,откуда можно снять?
Радиоман
20-07-2009 22:39
Проблема решена прошивкой урезанного PM.
На UFS lz DCT-4 делается так:
Считываете свой старый PM который стоял на трубке, на всякий случай.
Ищете в поиске урезанный файлик PM для вашего телефона. скачиваете его,распаковываете, льете в телефон с помощью UFS нажав на кнопоку Зпись PM. Включаететело, и смотрите наводки на мониторе в тот момент когда труба заводится. дальше наслаждаетесь удовольствием от работы увидев полную сеть.
voron300
31-07-2009 09:24
А свой же РМ залить не получилось?
SerjjSV
04-08-2009 23:42
Радиоман, не советую лить РМ через УФС чревато последствиями. Лить РМ лучше МТ--бох и без 308 блока. а вообще читай там много полезной инфы http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=204879
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 5140 нет сети(как прошить PM)
  • Nokia 5140 не включается
  • Nokia 5140 ударник
  • nokia 5140 висит.
  • Проблема Nokia 5140
  • Nokia 5140 не заряжается
