AC Topdevice TDE 440/5.1 замена контроллера
jelink
17-05-2012 11:10
Здравствуйте.
AC Topdevice TDE 440/5.1 - активная аудиосистема.
http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_topdevice/TopDevice_TDE440_5.1_ ...
Принесли на ремонт - не включается.
На плате следы ковыряния (наверное хотели выжать с неё киловатт) гы-гы
Сгорели стабы 7805(кз) и 7905(обрыв).
Состав:
контроллер EM78P451SP - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118235/EMC/EM78P451SP.ht ...
TDA2030(7шт),
всякие селекторы и элек. рег. громк. - пока не до них.
Стабы поменял - на передней панели светится инд. деж.
+5в и (-5)в есть. УНЧ все живые.
На контроллере есть питание 5в.
Агрегат не включается.
Генерации на кварце контроллера нет.
Донора подкинуть нету.
В продаже тоже нет - http://escor.ru/
Вот теперь думаю что ящик придется отдать без ремонта.
Или может кто подскажет чем можно заменить контроллер EM78P451SP.
myth
17-05-2012 12:11
А прошивать то чем будешь?
jelink
17-05-2012 12:26
Насчет "зингера" я подозревал и скорее всего ящик с сыграл в "ящик".(если не найду донора)
Unreal
22-05-2012 22:31
если в обрыв регуляторы сгорели - контроллер должен по идее живым остаться. Может насоплячили где-то, может резистор-предохранитель где в обрыве.
В на ибей есть EM78P451P, в маркировке последние буквы обычно тип корпуса обозначают (см.даташит)
http://viewitem.eim.ebay.ru/EM78P451P-ManuEMC-EncapsulationDIP408Bit-M ...
http://www.pfind.ru/detail/20048/EM78P451P.html
Только чем шить будите?
Можно обратиться в АСЦ у них обычно зашитые уже...
myth
22-05-2012 23:10
Unreal, не чем,а что...
Unreal
23-05-2012 00:20
myth, не понял вас. Что шить (контроллер) есть, пусть даже, возможно, не в оригинальном корпусе, но есть что. А вот чем (прошивка), и на чём (программатор). Вот это вопрос. Думаю что далеко не каждый программатор умеет шить этот контроллер (бута на новой МС нету).
jelink
23-05-2012 05:23
Unreal писал:
Нет, всё проверено и прозвонено. Нет
Unreal писал:
jelink писал:
При питании по даташиту.
Да и ящик я отдал без ремонта.(21.05.2012)
Клиенту объяснил что ЧИП найти будет сложно, и просто заменой не обойтись.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AC Topdevice TDE 440/5.1 замена контроллера
  • Съемная панель Pioneer-замена контроллера
  • Штатная автомагнитола - замена звукового контроллера LC75411
  • TopDevice TDE-450M
  • Сбвуфер Topdevice TDE-435 Микросхема УНЧ.
  • Ремонт Topdevice tde 440d5.1
