Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4914
напруги проверил- на УНЧ - норма.
на управлении тоже норма.
при включении 220 подсветка маргнет на 0,5 сек и тишина.
отключал унч от питания полностью, не помагло.
Электроника управления питается не зависимо от УНЧ.
состав:
УНЧ TDA 7294 - саб
TDA 7265 - сателлиты
там еще имс на радиаторе стоит (как смог прочитать) BT1875.
процессор LC75347 - про нее узнал здесь - что за зверь.
вот тут интересней, стоят 2 микросхемы
ATMEL 726
24C02 флешка. Для чего - ?
SM 894051c25pp - не нашел, что за зверь. - идет на индикатор, и на кнопки управления. есть пульт.
подскажите. |
Casper, вот из "нычки" - схема этого Бобика есть тут.
BBK FSA-1806
MPС6156
LC75347
CD4052 (561КП1)
CD4053 (561КП5) – 2
JRC4558 – 6
LM1875 – 5
TDA7296
CD4094 (1561ПР1)
Микросхема LC75347 http://www.remexpert.com/forum/topic650.html
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто знает где в пределах Украины можно преобрести микросхему LC75347. Для уточнения, (6-и канальный 97-и ступенчатый регулятор громкости и 2-х канальный регулятор тембра) применяется в усилителях мощности 5+1 канальной активной аккустики.
BBK fsa1806 пропали низы http://monitor.net.ru/forum/bbk-fsa1806-info-62172.html
Подскажите кто чинил плохо стал работать сабвуфер УНЧ работает нормально подозрение на LC75347 но что это (наверное регулятор) есть ли его распиновка?
KleoM http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_e/ENN7378.pdf
Скорее всего сгорел динамик , проверь его на другом унч , сейчас в ремонте с таким дефектом было много , Удачи
да и не сгорел он наверняка а контакты к диффузору оборвались.
После LC-шки усилок работает нормально.
Опыт показал , слетает намотка динамика и дифузор начинает клинить , незабудте что динамик сделан очень жестким , мне кажется что это конструктивный недостаток , все понятно что приходится поднимать низы динамика изменением жескости дифузора , но тут проблема , катушка динамика не выдерживает работы , перекашивается и клинит , да сейчас поменяли прошивки на домашние кинотеатры , но все- равно проблема иногда , но повторяется , с этим я уже столкнулся и не один раз , вчера еще один диффузор принесли (суббуфер) , будем перематывать , а что делать???
Спасибо, может когда и попадется похожий дефект, то буду знать . А моя проблема была в микросхеме LC, поменял и все в норме.
Там понятно что ЭТО - расписывать не буду ... если коротко - саундпроц, проц управления с памятью для регулировок и контроллер локалки-индикатора. |
KRAB,
спасибо, я это вчера прочитал.
это мертвая ссылка.
| KRAB писал: | | вот из "нычки" - схема этого Бобика есть тут. |
не вижу. |
KRAB,
спасибо, буду на выходные разбираться. |
аппарат заработал.
не работал сброс на SM894051c25pp 1 нога, замена кондесатора 10х25.
много не пропаев было на разьемах. |
