Купюроприемник EB-200-RUS не включается
Алексей18
11-02-2011 13:18
Добрый день. Скажу сразу ни когда не занимался купюроприемниками. Дали на ремонт купюроприемник с дефектом не включается. По питанию ни чего толком не удалось проверить. нашел два стабилизатора на на 5 и на 6 вольт. напряжение нормальное. Документации и схемы не нашел. Куда копать?
Пони
11-02-2011 19:55
А брать зачем, если не занимались?
Алексей18
12-02-2011 10:19
Пони, помог бы советом лучше
Svyatoslav
16-02-2011 09:44
Лучше вернуть. Для ремонта купюроприемника нужно знать в каком протоколе он работает, какие купюры разрешены, иметь програматор, программу, прошивки, кабель,калибровочную бумагу.
Добавлено 16-02-2011 09:55
Обыччно помимо питания, с материнской платы подаётся разрешение на прием купюр. Если напряжения на стабилизаторах в норме, то вероятнее всего нужно шить и калибровать.
Алексей18
16-02-2011 12:07
Ну я так же подумал что нужно шить. Да вот только ничего нет! Отдал без ремонта.
Список форумов» Другая аппаратура» Купюроприемник EB-200-RUS не включается
  • купюроприемник GPT AURORA
  • Купюроприемник ICT L77F-BY75Fil# прошивка
  • Не включается PS2
  • бесперебойник ДПК-1/1-1-220-м не включается!
  • PSP 3008 не включается
