Акустика 5,1 Genius sw-hf51 5000 не вкл.
Porter
09-05-2015 20:55
Приветствую.
Зашла акустика 5,1 Genius sw-hf51 5000, не включаєтся. Якобы после грозы. Первичные питания в норме. Нету +5 на проц SN8P2714SB. Нашёл перегоревший нискоомник перед стабилизатором, питание проседает, не включается. Долго искал причину, причём то проседает, то норма. Вроде регулятор потребляет, но звонится нормально, откидаю - питание внорме, но не реагирует, генерация на кварце ОК, кнопки ОК, не текут.
Оказалось - проблема в регуляторе громкости и особенности микропрограммы проца!
Суть - при подаче питания проц мотором скручивает регулятор громкости в ноль ДО включения. И только когда проц чует ноль на потенциометре - начинает реагировать на кнопку.
Смазка регулятора задубела (или подкорачивали щетки), мотор не мог прокрутить садил питание, проц не реагировал на включение. даже при окинутой плате управления так как не чуял нуля на регуляторе.
Может, кому время и нервы сэкономит даная инфа улыбка
Nobody
Nobody cares
09-05-2015 22:56
Спасибо, запомню.
Porter
19-05-2015 14:35
Еще одна неприятная мелочь в сабже - очень легко перепутать питание САБА и остальных УНЧей. Коннекторы идентичны, длинна проводов одинакова, расположение симметричное.
При перепутанном питании САБ работает нормально (чуть тише) а Остальные УНЧи не выходят с МЮТа.
Leha
19-05-2015 14:50
Porter, теперь, при таких заморочках, используется маркер. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика 5,1 Genius sw-hf51 5000 не вкл.
  • Genius SW-HF 5.1 5000
  • УНЧ на саб Genius SW-HF5.1 5000
  • Genius SW-HF5.1 5000 гул в динамике
  • Микросхема в Genius SW-HF5.1 5000
  • Определить микросхему Genius SW-HF5.1 5000
