jenek Участник Сообщения: 460
Отдали мне вобщем колоночки 5.1,но с проблемой-во всех каналах гудит...Плата изрядно пахана,собрано все на
AT89C2051-контроллер
PT2322 аудиопроц
6 TDA2030A оконечники
Что сделал:
Поменял электролиты и диоды по питанию,пропаял все что можно,исправил косяки того кто их ковырял)))Все кондеры стоят новые,в итоге саб заработал НО! при включении и выключении идет возбуд,если отключить вход усилка саба от остальной схемы на двух 4558,то играет все нормально...
2) остальные каналы гудят всеравно,около 50 гц,но по питанию все поменяно,ко входу оконечников ничего не подключено,получается 5 тда сгорело?????При подключении аккустики питание проседает на 1 вольт примерно,при том что транс выдвает 4 ампера....
А теперь главное!не хочу мудрить с родной схемой,и хочу выкинуть эти 4558 которые непонятно для чего там стоят,оставить только аудиопроц,атмегу,кнопки,поставить туда усилок получше какойнибудь...и конечно перестраиваемый фильтр для настройки саба....Кто что посоветует????? |
MailoDOG Участник Сообщения: 141
Совет: из этого "г..на" лучше Вы ничего не выжмете, - оставьте всё как есть, наладив нормальную, штатную работоспособность и будет Вам ЩасЕ!!!!
Если хочется покопаться и делать абсолютно нЕчего, то в интернете соответствующей литературы полно, - советы здесь вреднЫ, т.к. слух у всех свой и разный...
Можно перестроить ФНЧ, на почему-то неполюбившихся Вам 4558 прям на родной плате... И добиться приемлемого звучания доработкой корпуса и соответствующей отделкой...
А перестраиваемый фильтр к сабу Вам абсолютно ни к чему - относительная сложность конструктива не оправдывает его размещения в теле данного девайса. Характеристики с параметрами у Вас стабильны (корпус, усилитель, динамик, порт фазоинвертора....), так зачем огород городить? Если есть огромное желание - так и сделайте из имеющегося конфетку!  |
Ну уж совсем на г..но система не похожа,фнч делать не буду,остается вопрос про 5 гудящих усилков и почему при включении возбуждается усилитель саба???? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7560
Потому что остальные каналы гудят. Питание в плечах на 2030 проверь для начала, там схема сделана так, что хоть одна 2030 загнётся гудеть будут все из-за разбаланса питания. Заодно диоды возле микрух проверь, если стоят ес-нно. А 4558 там нужны. |
Sinegenerator Гость 217.118.*.*
А зачем 4558 удалять? Можно проверить 2030 подключив питание не на все одновременно, а каждую по отдельности и выяснить какая из них брохлит. Если саб возбуждается, то его также сперва лучше отдельно включить и посмотреть как он себя поведет (будет возбуждаться или нет).  |
Проблему с сабом решил,подключив 2030 напрямую к выходу аудиопроца через кондер,про дисбаланс по питанию чтото не подумал,выпаял все 2030 и поставил туда 3 tda1516q из автомобильных активных колонок,правда питание однополярное пришлось сделать,но 18 вольт они держат без проблем,все играет теперь нормально.Кстати для того чтобы корпус не звучал,проклеил стенки и кинул ваты,сборка конечно г..но!!! |
