Михаил_1 Новичок Сообщения: 4
Уважаемые знатоки, помогите найти злектрическую схему
блока управления БУ-011 для полуавтомата дуговой сварки.
Схема самого сварочного ВДУ-506У3 есть, а схемы блочка
БУ-011, который находится внутри ВДУ-506У3 нет.
Если можете, выручайте. Мой email: nazarenko.mg@yandex/ru |
anatol22 Участник Сообщения: 829
БУ-011 - что на ней стоит ? А то есть много вариантов ВДУ-506У3. |
Anatol, я рад что Вы откликнулись!
С этого блочка с помощью кабеля (18 жильный) сигнал поступает на полуавтомат
дуговой сварки ПДГ-515У3. Причина следующая, при нажатии кнопки для протяжки проволоки
двигатель не работает и как следствие проволока не движется.
При нажатой кнопки должно подаваться напряжение с блока управления на якорь двигателя.
Это напряжение отсутствует. На статоре напряжение 58В.
Кнопка работает. Сам блок управления состоит из 3 плат. Питание на блок пдается с ВДУ-506У3.
Проверил силовые диоды и тиристоры они исправны.
А так как электрической схемы нет при ВДУ-506У3, то все стало.
Что посоветуете? С уважение, Михаил. |
TAVRUS Участник Сообщения: 267
Михаил_1, реле управления двигателем исправно? И напряжение там по моему 42В. |
TAVRUS,управляет двигателем тиристорная схема управлния. На надписи двигателя 48В.
Если реле, то где оно стоит. На какой плате? |
mrVladimir Участник Сообщения: 34
БУ-011 ,вполне возможно, содержит в своем составе еще один блок типа БУСП-1 , -2. Посмотрите повнимательней. У нас (на предприятии) имеются блоки БУ-016, содержащий БУСП-1 и БУ-025 содержащий БУСП-2. |
Владимир, этот блок БУ-011 подключается к ВДУ-506У3 через разьем XS3. Он 18 контакный.
Больше ничего не подходит.
Спасибо, что ответил. |
tehsvar Участник Сообщения: 239
Михаил_1, Выкинте этот 515 (устарело) и подсоедените более новый п/м. Делается элементарно и БУСПов никаких не надо.Пример Кристалл ПДГ-315 .Питание от 24 до 70В хоть переменки, хоть постоянки. Под проволоку 1.2 пойдёт за глаза. Переделано за10 лет, не совру, штук 40 ВДУшек. |
Михаил_1, на твоём 18 пиновом разъёме должно задействавано всего 7-8 проводов 2 на ВКЛ сварки , 2 на дист рег Uсв,
переменка 27В,,42В..и 0,
а в блоке проверь всё хорошо, диодные мосты , скорее всего контакта нет, кнопка сломалась  |
