Mikchail00 Новичок Сообщения: 29
Добрый день всем. Помогите советом, так как не силен в теоретической физике.
Есть трехфазный тиристорный выпрямитель - регулятор мощности. При его работе на пиках синуса питающей сети появляются помехи, оборудование содержащее любую электронную начинку и питающееся от этой же сети - сгорает. От вводного автомата до, непосредственно, тиристоров в выпрямителе нет и намека на какой - нибудь фильтр или помехоподавляющую цепь, равно как и отсутствуют снабберные цепи на тиристорах. Фото осциллограмм прилагаю. (Извините за качество фото, снимал на мобильный).
IMG_20140815_111849.jpg 60,73 КБ Скачано: 420 раз(а)
IMG_20140815_112021.jpg 35,67 КБ Скачано: 337 раз(а)
IMG_20140815_112033.jpg 34,38 КБ Скачано: 336 раз(а)
Теоретик65 Участник Сообщения: 2113
Mikchail00, какой характер нагрузки? Какой тип выпрямителя, "тиристорный" это не показатель. И то что, сгорает оборудование имеющее электронику сгорает вряд ли соответствует истине, мягко скажем при увеличение, потому как сам выпрямитель имеет электронную начинку и работает. |
| Теоретик65 писал: | | Mikchail00,И то что, сгорает оборудование имеющее электронику вряд ли соответствует истине, |
Извините, забыл уточнить - сгорает та электроника, что имеет импульсные схемы питания, либо тоже содержит тиристорные (симисторные) преобразователи. Электронная схема самой установки имеет трансформаторный блок питания - потому и работает. Нагрузка тиристорного выпрямителя частотный преобразователь, далее резонансный контур. Установка индукционного нагрева деталей. Приложенная схема - всё, что есть от установки. Обведенные элементы отсутствуют на монтаже.
Схема установки_1.jpg 68,21 КБ Скачано: 377 раз(а)
Mikchail00, и куда делись обведенные элементы? |
Неплохо бы узнать об этом у производителя, но он, к сожалению, находится в Китае. А то, что эти элементы должны быть предусмотрены под монтаж, нет и намека... |
Mikchail00, параметры установки напиши. А что слабо было купить отечественную? |
| Теоретик65 писал: | | Mikchail00, А что слабо было купить отечественную? |
В наше время мало кто хочет вкладываться в добротное (сужу ещё по совдеповскому) российское оборудование. А параметры только основные знаю, то что мог перевести с шильдика на китайском. Напряжение питания 3х380 В., ток потребления 1000 А., мощность (выходная? потребляемая?) 600 кВа,. выходное напряжение 1,2 кВ., выходная частота 0,4 - 8 кГц.
Добавлено 17-08-2014 18:05
Смотрел подобные схемы выпрямителей - преобразователей, везде стоят на входе либо дроссели, либо какие-нибудь помехоподавляющие цепи. А выбросы на пиках синуса это могут быть следствие некорректной работы тиристоров (нечеткое открытие - закрытие)? |
Mikchail00, тяжелый случай, самоделкой не обойдешься. Хотя мне кажется 1000А , это выходной ток. Нужно искать документацию на прототип и оттуда брать номиналы и конструкцию. |
Или как вариант - вследствие некачественной работы сглаживающего дросселя, стоящего между питающей и преобразовательной частями, импульсы ВЧ, через открытые в свое время тиристоры выпрямителя, попадают в питающую сеть?
Добавлено 17-08-2014 18:16
| Теоретик65 писал: | | Mikchail00, самоделкой не обойдешься. |
Вы имеете в виду, что бы высчитать и установить необходимые элементы фильтрации?
Хотелось бы понять суть таких помех. |
Mikchail00, не качественная работа дросселя это из области фантазий. ТПЧ-800-0,5-2 ищи документацию и возьми за основу. |
| Теоретик65 писал: | | Mikchail00, Нужно искать документацию на прототип и оттуда брать номиналы и конструкцию. |
Завтра попрошу инженера связаться с производителем в Китае, может что-нибудь найдет. Сам могу выложить фотографию шильдика с параметрами.
Добавлено 17-08-2014 18:22
За подсказку на документацию ТПЧ-800 спасибо, буду искать и изучать. |
Всё что смог выслать производитель.
Вопрос всё таки открытый - характер и источник помех.
tmp3F5.pdf 232,25 КБ Скачано: 308 раз(а)
poruchik Забанен  Сообщения: 15
Mikchail00, фазовое регулирование и есть источник помех. При таких мощностях весьма не простая задача по борьбе, должен быть комплекс мер. Начиная с отдельной кабельной линии к трансформатору подстанции и т.д. В общем читай документацию на отечественные установки Питерские.... |
По теории все понял. На практике буду изучать российскую схемотехнику. Спасибо Всем за участие. (хотя, если кто ещё захочет высказать своё мнение, буду благодарен). Тема закрыта. |
hansgo Участник Сообщения: 104
Mikchail00, Электронику запитать отдельным кабелем через разделительный трансформатор. |
