Атлант 5013 сгорел м-к, РКТ-6 и КК01-С.
Алексёй
25-10-2009 21:59
Хочу заменить СКН-150 на СК-175 с переводом на R-406а, у кого есть опыт? Как работает холодильная система на Атланте 5013 состоящая из двух отдельных испарителей, двух капиллярок и одной всасывающей магистрали?
junior1
25-10-2009 22:55
СКН-150 н5-02 хладопроизводительность 167вт при температуре испарителя -23,3, а СК 175 н5-02 182 при -23,3. Первый на R-600 второй на R-12. Замена возможна при смене фильтра и глубокой ваккумации.
Алексёй
26-10-2009 03:38
junior1, Спасибо. А если упростить схему - исключить эл.магнитный клапан(две капиллярки соединить вместе) и управление клапаном КК01-С, чтобы хладагент сразу шел на МК и ХК одновременно?
junior1
26-10-2009 09:05
А зачем упращать, что клапан не работает? Тогда заменить клапан.
Алексёй
29-10-2009 07:03
Все решено, СК-200 заменен вместо сгоревшего СКН-150, капиллярка параллельно - холод идет в МК и ХК одновременно, регулировка ТАМ-133, электроника демонтирована. А все эти манипуляции из-за того,что у заказчика сосед рядом сварщик шок просадка сети идет до 180-190В Нет
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправлять заголовок уже и не нужно?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Атлант 5013 сгорел м-к, РКТ-6 и КК01-С.
  • холодильник АТЛАНТ ХМ-5013-001 не включается
  • холодилъник АТЛАНТ ХМ-5013-016, не пускается компрессор.
  • Холодильник Атлант МХМ 1848 - сгорел контроллер
  • Холодильник Атлант тепло в ХК
  • холодильник атлант 4423-000
