Номиналы деталей в БП ДРЕ 5000
Список форумов» Спутниковое TV
Дырсыпыс
17-03-2009 15:18
Подскажите номиналы С4,C5,R1, по схеме не совпадают.Видна разница между схемой и в реале.Прогорела плата в районе этих элементов.С5 на коротком,последние цифры на кондёре видны 22,R1 по тестору 47ком.У C4 одной ноги нет,номинал не виден.Спасибо.
DX73
19-03-2009 14:40
C5 - 101 1KV , C4 - 222 500V , R1- 47K Убери бадягу с платы из-за неё горит
Дырсыпыс
19-03-2009 22:38
Спасибо.
Allex
21-03-2009 16:39
Два аппарата с такой ерундой было,такое ощущение специально намазано,чтоб мастерам всегда работа была.
Климашин Д.В.
Гость 81.22.*.*
24-03-2009 07:17
У меня тоже один такой был из за этой бадяги дырка в плате.Спасибо производителю помираю со смеху! !
beriks
Гость 92.36.*.*
28-03-2009 13:12
[quote="Дырсыпыс"]Подскажите номиналы С4,C5,R1, по схеме не совпадают. http://keep4u.ru/full/080104/004f3d82f5af65f2e6/jpg схема.
bav
28-03-2009 13:56
Подыми глаза вверх на 3 поста...
JeWell
31-03-2009 21:43
DX73 писал:
А подробнее можно? Что и из-за чего ""горит"?
В мурзилке в статье от Апанасенко тоже прочитал про это: там говорится, что этот клей токопроводящий. Ничего не понял... Вообще.
Как, собственно, и причины его там появления.
DX73
12-04-2009 09:18
компаунд такой
что этот клей токопроводящий шок посмотри где намазано и дорожки
Добавлено 12-04-2009 09:32
C5 коротит --- типовуха а компаунд помогает выжечь плату
Список форумов» Спутниковое TV» Номиналы деталей в БП ДРЕ 5000
  • DRE-5001 номиналы деталей
  • DRE 5000 после грозы, номиналы сопротивлений?
  • HELP, выпайка масивных многовыводных деталей
  • Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
  • Номиналы резисторов БП GLOBO KR-110
