Матьплата GIGABYTE GA-EP45C-DS3 видео 9800GTX PCI-E 512мв
проблема заключается в следующем при старте биоса появляется надпись Warning: The cable may be disconnected from your board!
Halfduplex enviroment,
RPL-ROM-ADR: 0080 4821 16B6
RPL-ROM-IRQ: 10
RPL-ROM-P10:D000
RPL-ROM-FFC: и начало отсчёта от 0 до 50
И после загрузка продолжается в нармальном режиме
2 разьёма они нерабочие в материнке в слот вставлена сёмная сетевая карта и если её вынуть то всё работает как надо. в биосе загрузка с сетевой отключена
Ищи причину, почему биос решает загрузиться с твоей вставленной карты. Раньше в сетевушку вставляли микросхему с прошивкой, для возможности удаленной загрузки операционки с какого то сервера.
если там есть МС в каретке - сними ее. На новых сетевушках есть возможность прошить ее утилитой. тут либо ты найдеш утилиту и сотреш внутреннюю прошивку удаленной загрузки, либо поменяш сетевуху. Иначе она и будет ругаться на
Грузиться однако. А в биос поставь загрузку с твоего винта, где стоит система и отключи поиск и загрузку с других девайсов (отдельный пункт).
наськоо писал:
так их тоже надо найти в биос и отключить. И вооще, прикладывай фото настроек по сетевухам, по загрузкам, сами сетевушки. А то получаются одни гадания. Ты даже не смог найти и сказать что такое сидит на:
