4zg-1 на AIWA NSX-V900, не может найти трэк
VladF
Гость 195.201.*.*
22-05-2006 08:17
Контент любого CD читает без проблем. При попытке воспроизведения не может найти трэк. По солавм клиента сначала это случалось редко. Теперь можно сказать практически не работает. Иногда порыскает головой в течении минут трёх и найдет трэк, начинает воспроизводить.
Если выбрать не первую дорожку. Головку выставляет на наружный трэк и при перемещении на внутренний трэк трещат шестеренки привода головы так как она упирается в крайнее положение.
У кого мысли есть по этому поводу?
У этого привода важна позиция шестерёнок привода головы?
Шурик
22-05-2006 21:31
Головку меняй
VladF
Гость 195.201.*.*
25-05-2006 11:23
Стояла голова KSS-213B. Есть аналог для чтения CD-RW?
Марат.
25-05-2006 17:12
Для начала попробуй поставить 213 с любой буквой которая есть под руками, или SOH.
VladF
Гость 195.201.*.*
30-05-2006 08:59
Поставил KSS-213B SONY. Работает как часы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» 4zg-1 на AIWA NSX-V900, не может найти трэк
  • JVC KD-LX 555 не может считать диск
  • А/м Pioneer DEH-P3500MP моргает, не может запуститься
  • Автомагнитола EUROTEC EU9300 (может на что-то похожа)
  • М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл.
  • М/Ц AIWA CX-JN3 не включается из ST-BY
