Берёзка ТЦ487Д нестандартный БП
yatsik
07-12-2007 10:41
Берёзка ТЦ487Д выгорели в БП несколько резиков в дым. БП нестандартный, называется МП-501-2, схему на него него не нашёл.
Перерисовал с платы сам. Подскажите номиналы элементов выделеных красным
yatsik
07-12-2007 15:19
Я думаю Ротор офигеет так же как и я.
Я допускаю, что где то может и ошибся, но проверил и в общем схема похода на оригинал.
По крайнеё мере D3, D4, C6, R13, C10, R17 перепроверил дважды.
Таки правильно!
Вован
Гость 77.239.*.*
07-12-2007 15:57
Ничего удивительного в этом запуске. В легендарных 3УСЦТ применялись блоки питания МП-1 и и МП-3-3. У них тоже запуск от 220в через два последовательносоединённых конденсатора 0,33мкф. Щас дам ссылки на схемы.
Добавлено 07-12-2007 16:58
Вот тут http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/ctv/3usct/3usct.htm
yatsik
07-12-2007 16:04
запуск от 220в через два последовательносоединённых конденсатора 0,33мкф или через резики не новость.
Сама схема которую я срисовал изобретена наверно обкурившимся Харьковчаниным.
Я сам в свою студенческую бытность в Харькове собрал и продал наверно больше сотни берёз 487, но на в одной тогда, ни в одной после 1996г занимаясь ремонтом такого БП не встречал.
Вован
Гость 77.239.*.*
07-12-2007 16:10
Вот тут же на этом сайте их куча, может что похожее есть, глянь..
http://sasoft.qrz.ru/___/start/uzl_ussr.htm
Kosta
07-12-2007 16:10
Вован, мимо недовольство, огорчение ,запуск через 100ком после моста.
yatsik
07-12-2007 16:18
Нет там ничего похожего.
Вован
Гость 77.239.*.*
07-12-2007 16:24
"запуск через 100ком после моста." ------------------- Неверно. Транзистор КТ209(V12) - защита, предотвращает запуск при пониженном напряжении сети. Этот тразюк вообще иногда выкусывали, всё работает. Запуск через КТ117 и эти кондёры.
Я описание работы этого БП помню ещё от Ельяшкевича. улыбка
07-12-2007 16:29
yatsik, Этот ИБП отдельным блоком выполнен? Чет я не помню (не видел в наших Березах 487 такого), а вот в 5-ке какой-то на моношасси подобная схемотехника ИБП была, дома гляну - на бумаге только было ....
Kosta
07-12-2007 16:35
Вован, точно, через полевик.
yatsik
07-12-2007 16:36
Отдельным, как МП-3-3, присоединительные размеры те-же
Вован
Гость 77.239.*.*
07-12-2007 16:47
yatsik, дык и замени его на МП-3-3. Такого добра неужели в Украине дифицит? Дольше провозишься.
Kosta, это не полевик. Однопереходный транзистор КТ117А. Честно говоря, как вообще такие транзюки работают я не знаю, но в этом случае он формирует пачки запускающих импульсов. В установившемся рабочем режиме он уже в процессах не участвует.
Kosta
07-12-2007 16:47
yatsik, может и вставить МП-3-3 ,как он по цене?
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6757.html
Добавлено 07-12-2007 17:49
Вован, чёт я туплю,пойду пиво пить недовольство, огорчение
yatsik
07-12-2007 17:07
Так форум то не по теме поди - купи - продай.
Форум то по вопросам ремонта.
Если бы меня не заинтересовало схемное решение, я бы и не возился с перерисовкой платы.
Наши разговоры всё больше убеждают меня в необходимости похода в гараж для раскопок хлама и поиска более менее живого мп3-3.
Но всё таки?
Mike2005
07-12-2007 17:18
Блок питания стандартный...МП-501-1,2, 3....МП-501-2,3 похож на акаевский, по этой же схеме был в Берёзке- 5250 (только чуть номиналы другие и цепи запуска).
R7 15K , R11 9K1 , R10 33E , R12 1K . R3 1K8 , R4 4K3 , но без точки в базе, и что за резистор на базу?
R2 4K7 , R6 2K4 . D2 KC191 .
VT2 - R14 8K2 на общ , R15 10К на диод VD9.
VT1- это каскад сравнения должен быть, а VT2-защита по току.
Менять на МП-3-3 - с дежуркой вопрос..
МП-501-1 на КР1033ЕУ1.
07-12-2007 17:28
yatsik, я этих Берез много видел, но как сказал уже - не встречал такого, мож правда проще стандартный
yatsik писал:
поставить?!
yatsik
07-12-2007 17:30
R14 по схеме тот который м-у базой VТ1 и катодом диода D9.
Скоко он 10к или 33Е
Тот резик которій R6 в коллектор второго с низу транзистора возможно не R6, под ним плата выгорела. Каков его номинал?
07-12-2007 17:42
Mike2005 писал:
- ее ТАМ НЕТ. Там ДВЕ кнопки I - O Вкл - типа ПКНа и откл ... и 8 каналов. Не живет ЭТОТ ТВ в ДР! Только с ПДУ выключение! улыбка
Mike2005
07-12-2007 17:42
R10 33Е c коллектора VT3 на базу VT4, R12 1K c базы VT4 на общий.
yatsik
07-12-2007 17:46
Вопрос про МП3-3 с дежуркой уже обсасывался, 2 варианта либо нагрузочный резистор на 12В в дежурке, либо оттдельный модуль дежурного режима. Оба работают нормально, мне больше нравится второй вариант.
Но мы однако удаляемся от темы МП-501-2
Добавлено 07.12.2007 14:48
Mike2005, это в смысле R12?
Mike2005
07-12-2007 18:04
...... запуск идёт после моста, с +300...
В коллекторе каскада сравнения VT1 стоит R3 1K8. У тебя схема вокруг VT1-VT2 криво нарисована, сравни с AKAI 2007.
yatsik
07-12-2007 18:20
Запуск идёт с ~220 через резик и С.
R12 -номиналом 33ом?
Mike2005
07-12-2007 18:24
Я называю поз. обозн. по заводской схеме, где стоит 33 Ома - 07-12-2007 17:42. Может, ещё какая-то модификация, что не совпадают поз. обозначения?...перестройка всё-таки была крупная... улыбка
yatsik
07-12-2007 18:30
А заводская схема похожа на мои художества, или может кусок схемы своей скинеш?
Mike2005
07-12-2007 18:33
прямо сейчас не могу - фотик "гуляет", только позже...)))... в основном всё нормально, но VT1 - обычный каскад сравнения, его и можешь уточнить...
yatsik
07-12-2007 18:34
ок
brt137
08-12-2007 07:16
http://monitor.espec.ws/section9/topic52287.html
Тоже искали схему на такой МП, в таком же ТВ, и по такой же причине, похоже...
RAFIZ писал:
В этом блоке погарело штуки четыре сопротивления, а схемы на него нету!
У меня где-то валялся подобный питатель... Может даже и точно такой... Надо поискать...
ХСЛ
08-12-2007 17:29
Закачал.Файлы.Прочие ТВ.
yatsik
11-12-2007 17:52
Спасибо!
Скачал, БП заработал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Берёзка ТЦ487Д нестандартный БП
  • Берёзка 5220 нет изобр. и OSD
  • Берёзка 54ТК-610Д слетела прошивка
  • Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61 блок питания тикает в дежурке.
