Гость 77.220.*.*
В автомобильном плафоне накрылась лампа (КЗ в одном из накалов),треснул транзистор P4NK60ZFP и диод S1M.Собран на микре HCF4093.После замены тр-ра и диода полевик с диодом греются как печка, лампа не зажигается.Кто знает что за элемент стоит между накалами люминесцентой лампы,звонится как дроссель,но судя по схемам должен стоять кондёр,или его пробило.Может у кого завалялась схемка на светильник?
IMG_0023.jpg 66,17 КБ Скачано: 1147 раз(а)
Nobody Nobody cares Сообщения: 3024
Гость 77.220.*.*
Я что-то не так описал?Какое-то новое включение дросселя-последовательно с нитями накала!  |
Гость 77.220.*.*
44 просмотра - 1 ответ ,не стесняйтесь коллеги ! |
culibin Участник Сообщения: 2730
Вместо плача дал бы схему включения лампы, коллега.  |
Гость 77.220.*.*
Я бы сам на неё посмотрел,такой нигде не значится,придётся набросок делать,лампу зажёг дроссель в питании был поджарен.Полевик с диодом всё равно греются,жаренный не зря гикнулся..
Добавлено 25-03-2009 21:11
А это печать....
Гость 77.220.*.*
Схема для Culibin....
Добавлено 28-03-2009 12:38
Зашился
Audi Участник Сообщения: 99
по идее кондик ставят обычно, надо этот элемент разобрать и посмотреть, что там внутри - сразу станет ясно. |
Гость 77.220.*.*
Вместо дросселя 470 мкГн подкидывал кондёр 0,01 лампа в пол-накала,нагрев-прежний. |
0.01 наверно многовато.
есть микрушки специальные - зажигалки - из россуйких какая-то еу... (еу11?)
так вот там кондик стоит. когда лампа негорит - частота высокая - через кондик течет ток и греет накал. как тока лампа зажглась - определяется это по напряжению на ней, частота уменьшается и кондик перестает оказывать влияние на лампу.
тут тоже слева 2 транзюка наверно ту-же функцию выполняют.
ну а если все-таки элемент этот разобрать!? |
Сомневаюсь что между накалами индуктивность.
Пробовал измерять сопротивление, емкость, индуктивность непонятной детали?
Номинал ёмкости, с накала на общий, маловат.
Осциллографом смотрел? Какая частота?
Дроссель " по питанию " перематывал? Правильно? |
Гость 77.220.*.*
Дроссель перемотаю в понедельник,приборы тоже на работе беру паузу... |
carel9 Предупреждений: 2 Сообщения: 49
Элемент между нитями накала - полупроводниковый аналог газоразрядного стартера. Можно заменить конденсатором 2000-4700 пикофарад. Подбирается по наилучшему зажиганию лампы. |
| Lego писал: | | Дроссель перемотаю в понедельник,приборы тоже на работе беру паузу... |
Что сейчас стоит вместо дросселя? |
Гость 77.220.*.*
Стоит аналогичный на 100 мкГн,завтра проверю индуктивность и попробую его разобрать. |
| Lego писал: | | Стоит аналогичный на 100 мкГн,завтра проверю индуктивность и попробую его разобрать. |
У тебя, по схеме, стоит на 1000 ( 102 ), или я не так понял.
Дроссель важная деталь преобразователя. |
Гость 77.220.*.*
По схеме 102,завтра перемотаю,всё таки зелёненький подозрительный у краешка проводок под лаком, у обычных - всё гладко. |
102- это и есть 1000. Что, маркировки не знаешь? |
Гость 77.220.*.*
Ну 1000 или 1мГн думаю после перемотки всё равно будет нагрев ,идти вместо S1M (диод) сейчас стоит КД226Д вместо P4NK60ZPF P6NK60zPF причём на радиаторе. |
Гость 77.220.*.*
Всё собрал через 15 минут (плата под крышкой) всё нагрелась,нет гарантии что схема и новая так работала,этот плафон похоже не должен работать в постоянном режиме. |
так что там стояло между катодами дроссель? |
Гость 77.220.*.*
Промерили индуктивность- 410мкГн,всё таки поганка какая-то осталась...... |
Может, озвучишь –
1- мощность лампы.
2- Частоту преобразователя.
3- Потребляемый ток от аккумулятора.
Да и осциллограмма напряжения на затворе транзистора не помешала-бы.
Без дросселя между катодами включал? |
Гость 77.220.*.*
7Ватт,--------,300мА,без дросселя не работает,частоту уже не посмотрю стоит в салоне авто. |
