аристошка Участник Сообщения: 910
плата после грозы прошило между "землей" и контактами газ.клапана
была ошибка FA
сгорел транзистор Q6
заменил ошибка ушла
обвязана на столе в закрытой камере сгорания
сейчас полностью отрабатывает до розжига и все нет розжига
ошибка EA
без розжига попытался сымитировать определение пламени диодом
не получилось опять ЕА
куда копать? как это работает? направьте
зарисовал схему розжига и определения пламени что смог
возможны ошибки
по комплектации поправьте если ошибся
D24-D26 BZX84C68
Q12 X0202M
Q9. Q10 BF820
D1. D7 RGF1J
U2 не определил вроде оптропара
нашел кучу ошибок исправил |
Zloyby Участник Сообщения: 56
аристошка, по Вашей схеме без бутылки не проследишь розжиг, посмотрите личку, не могу сюда добавить файл |
Zloyby, со схемотехникой у меня большие проблемы т.к. все забыл после окончания учебы
напряжения 5 и 6.8 вольт до схемы розжига доходят
меня номиналы конденсаторов с11 и с29 интересуют |
аристошка, C11 в цепи выпрямителя 6,8 V 0,1мкФ, С29 не мерял. Да и это не так важно. У Вас реле газового клапана срабатывает? Есть ли напряжение преобразователя 200 V, поступает ли напряжение на управляющий электрод тиристора Q12 c микроконтроллера? |
anatol22 Участник Сообщения: 715
аристошка, Схема похожа на S4965CM... . Преобразователь на 200В на полевике.
EA -нет тока ионизации. Сигнал высокочастотный. Смотри, как меняется напряжение на R18 при иммитации пламени. |
газ. клапан срабатывает
на упр. Q12 при розжиге
второе на R8 |
U2 - не оптрон. Какая маркировка? |
anatol22, на U2 HA и Х повернуто
Zloyby, подсказал что это МС74
на R18 при имитации относительно разъема Х8
без имитации 4, 64 В
с имитацией 4,38 В
200 В на С1 отсутствует
а какое там напряжение? тестер замерит?
посмотрел осциллографом напряжения 200 В нет
да сигнал на R8 идет пачками |
аристошка, на С1 и должно быть 200V, при розжиге идет просадка по моим замерам до 90 V.
Смотрите Q1, D1 |
| Zloyby писал: | | Смотрите Q1, D1 |
да я уже понял что где то здесь косяк
у нас таких нет в наличии
думаю на что заменить
извиняюсь за молчание был на выходных в деревне
anatol22 да так лучше |
реанимирую тему т.к. не добил плату
сейчас ошибка опять FA
разбираюсь с определением клапана
на сколько я понял идет по R57 100 om и D22 стаб 5V6 дольше U4 мс c L239? |
c FA разобрался
заменил R57 100 om и D22 стаб 5V6
сейчас с ЕА разбираюсь |
