vvvv Участник Сообщения: 82
Плата 45.007.351-005rev.a процессор 7355-031 работает нормально, но при использование ГВС в течение часа встает и не каких попыток запустится (резко холодный душь).поменял релюхи - без изменений, ставил на котел рабочую плату, проблема пропадает. Как вариант, поменять прошивку, но 031 пришла первый раз, другие прошивки не подходят, проверяно! У кого есть рабочая для 031 PLLIIZ! |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3471
Прошивка не поможет. Нужно искать причину. |
Проверил все, что мог даже емкость конденсаторов проверял. |
Какой сигнал на ноге процессора от датчика протока, когда нет ГВС?
Какой сигнал на ноге процессора от датчика NTC DHW, когда нет ГВС?
Добавлено 13-07-2011 14:28
| vvvv писал: | | при использование ГВС в течение часа встает |
Т.е. вначале прошивка хорошая, а потом портится?  |
Не попадал на момент отключения! Представляешь час или больше надо кипяточку пролить, чтобы замеры сделать, хотя оно имеет смысл, надо попробовать поймать момент. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
vvvv, А надо ли ! За час вся семья может перекупаться!  |
vol4ok72, Лето, Жара- не хватает! |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
На столе подключи... Нафига лить воду... |
На столе сапрухи сильно греются, имитация клапана. Поставить мощней, Ватта два? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1029
vvvv, Поставить лампочки ватт на 10-15. |
Заодно и модуляцию увидешь. |
Причина старая избитая, трансформатор!!!!! пробой между вторичками, Но такое первый раз, на холодную мегоомы после часа работы нагревается и 1.1 КОм. Замена на ТПГ-2 . Агрегат трудится два дня без проблем. |
