Дисплейная плата котла Ariston egis , процессор или логика
DigitaL
26-09-2014 15:47
На плате DISPLAY AR GAL BASIC BOARD 460140000500 вышел из строя чип . Маркировка 1B3 Hxxx , вся маркировка не читаема .
Это контроллер или это что-то другое ? Возможно есть у кого сам чип или есть информация где купить ?
smd55
26-09-2014 18:55
DigitaL, Не мучь не себя не людей,покупай дисплейную новую или рабочую б.у.
Maksim_kobrin
26-09-2014 20:39
DigitaL, 1B3 K0K1 - не будет толку с нового контроллера, он будет пустой. В него надо будет что-нибудь заливать, чтобы он понимал основную плату. Поищи datasheet. Это я на clas-дисплее посмотрел.
permyakov3
26-09-2014 21:03
Походу разъём питания умудрились перевернуть. Там с разных сторон 5в и 14в.
Maksim_kobrin
26-09-2014 22:12
permyakov3, Серёга, я тут себе шлейф подбирал, подошёл с бойлера. Тоже перевернул, так било ошибку 302. Перевернул и всё...
DigitaL
26-09-2014 23:48
Предположительно проц умер от действий с тем разъемом что возле него на четыре пина , хотя тоже вариант что перевернули фишку не исключен .
Мне не известен был этот компонент , теперь понятно что это контроллер и прошивки нет , другой модуль и все в порядке , всем спасибо .
Mait-sth
29-09-2014 21:10
DigitaL писал:
Контроллер
stepann
29-09-2014 21:16
DigitaL, Есть у меня Ето.
Как хочеш.
Дзвони.
Андрюха Бух
05-10-2014 22:10
DigitaL, А че сразу контроллер?,на моей практике потенциометры мозг парят улыбка
DigitaL
14-10-2014 01:32
stepann, Буду на будущее знать . Купил новую .
Андрюха Бух, Ну это когда все хорошо и котел сбоит но работает , а тут явный дефект с вспучиванием и кз .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Дисплейная плата котла Ariston egis , процессор или логика
  • Котел Ariston egis,BS 24 FF инструкция по установке котла
  • Плата Ariston Egis Plus
  • Подгорел процессор на плате котла Ariston TX 23 MFFI
  • Ariston Egis плата AMPC-GAL1 обвязка платы
  • Плата котла Ariston TX 23MFFI, какой номинал конденсаторС902
