Плата 45.006.837-001 замена трансформатора.
Devorabee
26-09-2013 10:20
Уважаемые ремонтники. Понимаю что тема неоднократно поднималась. На форуме нашел пару похожих. Но для себя решения нет. Юнкерс 23 плата 45,006,837-001 rev1. Сгорел трансформатор typ EI48/20.5 230 В первичка 19 и 220 вторичка. Где взять такой же заводской?
На 23-1 с трансформатором проблем нет. Есть заводские один в один. А это чудо... Понимаю что можно два поставить, но приносят плату ремонтники и я сторонник отдавать после ремонта в приблизительно оригинальном виде.
На форуме есть пользователи, которые производят импульсные трансформаторы. Осилили ли от Юнкерса?
Смотрел инет. Проскальзывает информация что Hanh например где-то имеет мощностя в Украине. Никому не приходило в голову заказать партию похожих у них. Интересна цена вопроса и востребованы ли данные трансформаторы в ремонтах?
Буду рад любым соображениям по данному вопросу.
Gaz
26-09-2013 11:37
Devorabee писал:
Ярошевский Андрей http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=195613
Игорь, I.Cherry http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=54230
sa-sha
26-09-2013 11:42
Devorabee, Тоже писалось ,но повторюсь, можно ставить любой на 19В а 220 использовать сетевые.Котел станет фазозависимым.
Vindows
26-09-2013 13:25
я заказывал на местном радиорынке транс. мне мотали 2 вторички - проблем не возникло. За срочность 100грн-пол недели. 50грн-неделя
Теоретик65
26-09-2013 13:39
Devorabee, в трансформаторе одна первичка, а все остальные сколько б не было , вторичные
Ярошевский Андрей
26-09-2013 18:15
Devorabee, скоко надо?
Devorabee
26-09-2013 21:52
Ярошевский Андрей, Если информация доступна для широких масс пролетариата, большая просьба выложить фото со всех ракурсов. И Вам реклама. А сколько зависит от цены (скиньте в ЛС).Много не надо, штучно.
xarl
26-09-2013 22:21
Бери больше, запас карман не трет...
Devorabee
26-09-2013 22:46
xarl, Согласен, но ситуация для у меня наподобие волны. За месяц могут принести два трупа по трансу. И год штиль. А запасаться на 20 лет вперед нет смысла. Вот был бы например интернет-магазин где можно приобрести оригинал б\у или похожие по параметрам запчасти именно для плат газовых котлов, то для ремонтников плат котлов это было бы классно
Добавлено 26-09-2013 22:49
Я понимаю что 90% запчастей есть стандартные и они продаются на каждом углу. Но есть эксклюзив аля прошитых контроллеров, трансформаторов поджига и т.д. Даже бывает динистор для поджига проблема...
Devorabee
01-10-2013 02:33
Выводы: с родными трансформаторами туго. Только с донора.
Но есть другие производители трансов. Можно заказать. Самому мотать обмотку на 220 вторичную, fuck много.
Ручной труд на плечи товарищей.
Maksim_kobrin
02-10-2013 00:18
Devorabee писал:
Так ещё и в габариты вложиться сложно. Либо провод, как волос, но с ним работать тяжело. я, чаще внешний транс ставлю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата 45.006.837-001 замена трансформатора.
  • wailant vuw int 240/2-3 . Данные трансформатора и R1
  • Плата FONDITAL 6SCHEMOD26 выгорели детали схемы и плата
  • JUNKERS OW 23 AE23 после замены трансформатора
  • Grandini JLG24B3 . Данные сетевого трансформатора
  • Burner module ACS 133-01 Данные трансформатора питания
