БП М-АТХ-420W Microlab,сгорел дросельпо выходу+12,+5,-12В
Витус773
11-01-2008 19:21
принесли ,решил попробовать свои силы в ремонте бп.открыл-сгорела катушка через которую идут +12,+5,-12в.выпаял,перемотал и поставил.запустил с нагрузкой ввиде CD привода.есть 12.6,5.1,-9в.но привод щелкает внутри головой-линза прыгает.привод на другом блоке 350вт.работает.5в дежурки есть и стабильно в обоих режимах.но эта перемотаная катушка греется очень сильно сразу же.+3.3 в есть.что может быть.все вроде проверил.
Michael666
анархист
11-01-2008 20:13
Витус773, А осцил что говорит , конденсаторы чем мерял ? Вообще катушка накрылась от перегрева - следствие (хотя и так дохнут ) , а прчину искать надо конденсаторы , диоды ( мы не медики лечить симптоматически голливудская улыбка ) . СD - слабовата нагрузка для ремонта улыбка
Витус773
11-01-2008 20:14
ШИМ 3842.и по вторичкакм WT751002
Добавлено 11-01-2008 20:18
осцила нет в наличии.катушка от перегрева- замкнули обмотки +12и -12в и срабатывала защита.
Добавлено 11-01-2008 20:21
кондеры проверял собраным самостоятельно ESR -метром
Michael666
анархист
11-01-2008 22:41
Схема типа этой .Ну если всё проверял ,то сам супервизор и , правда встречал однажды , что правильно перемотанная , после перегрева - катушка своих функций не выполняла . Нагрузку всё таки попробуй побольше .
Витус773
12-01-2008 10:29
привод заработал на нем.я нечаянно перемычку запуска поставил на серый провод а не на черный.напруга +5.4,+11.7,-9.5.при запуске привода на чтение диска напруга +11.7 падает до 10.8 а 5 держит стабильно.но дросель моментально нагревается.тему наверное я закрою.покопаюсь ещё малёха и отдам хозяину бп.спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП М-АТХ-420W Microlab,сгорел дросельпо выходу+12,+5,-12В
  • БП Microlab 420W
  • ремонт многострадального б/п DGK-420W REV.A от плазмы ROLSEN
  • БП Optimum 420W ATX-420JSP Завышены выходные напряжения
  • БП Codegen 300Вт перекос по выходу.
  • Подключение TFT матрицы от ноутбука к выходу видеокарты?
