НР С4183 вал с шестерней протяжки бумаги
limbast
27-02-2014 18:53
Струйное МФУ HP C4183 не схватывает бумагу. При разборке выяснил, что лопнула шестерня, та что слева на фото:
Обыскал весь рунет и не нашел. Может есть где то информация о совместимости валов и подойдет от другого аппарата?
Честно говоря сомневаюсь уже, что найду вал, поэтому сразу вопрос, если у кого был опыт ремонта данного случая, кто как клеил, чем, и возможно ли вообще клеением восстановить данную неисправность?
kostya666
строитель - оптимист
28-02-2014 15:21
limbast, Снимаем шестерню с вала, в одну руку супер клей, в другой руке шестерня, пару капелек клея на вал и в центр шестерни
Одеваем шестерню на вал, ждем пока засохнет! Я вообще не жду, пока собираю засыхает!
Такой ответ пойдет? гы-гы
Добавлено 28-02-2014 17:22
kostya666 писал:
Не забудь предварительно колпачок снять, отверстие сделать, в тюбике! помираю со смеху!
limbast
01-03-2014 18:46
Не думаю, что пару капелек клея спасло бы положение, т.к. шлицы слизаны и втулка шестерни треснута. Потому и задал здесь вопрос.
Заказал втулку бронзовую, плотно одел на втулку шестерни, теперь она уже не разойдется по треснутому, ну и далее уже посадил на вал.
Владимир Анатольевич
01-03-2014 20:13
limbast, теперь жди следующего клина... подшучивать, дразнить
В паре пластиковая шестерня?
kostya666
02-03-2014 10:30
limbast, Я надеюсь та узел очистки картриджей вымыл? улыбка
vitin
02-03-2014 11:30
Аппарат старый. Нужно искать на разборке у ремонтников. У меня похожие иногда пробегают.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» НР С4183 вал с шестерней протяжки бумаги
  • НР С4183. 3в1 Замятие бумаги
  • Xerox phazer 3120 - постоянно крутится вал протяжки
  • Hp LaserJet 6L Остановка бумаги
  • Canon FC 208- замятие бумаги
  • MF4018 замятие бумаги
