соловей Предупреждений: 2 Сообщения: 23
Состав : КТ315,КТ209,КТ363,КТ326,КТ611,КТ814,КТ815
На выходе видеодетектора Кт8 перевернутый видеосигнал, т.е. после детектора VD4-Д20, ПЦТС синхроимпульсами вверх. Каскады на VT8 и VT9 работают идеально. Изображение негативное и без синхронизации.
Поменял VT7-КТ315А, VT8-КТ326А,Электолиты:С141 и С121 по питанию.Не помогло. Проверил все режимы, напруги, пульсации --все в норме.Придраться некчему.Первый раз с таким сталкиваюсь.Я в тупике.Где копать?.  |
GUARDIAN Участник Сообщения: 303
Оформи тему как положено. Что за состав? |
Gena65 Гость 91.212.*.*
меняй электролиты все . может попадешь |
RTE Участник Сообщения: 466
Ремонтировал такой чумодан. Я думал что мой последний был. соловей, а изображение не перевёрнутое?
Добавлено 18-12-2009 05:39
Кадровые, строчные импульсы как?
Добавлено 18-12-2009 05:41
Телик древний, ёмкости на ESR проверь обязательно. |
wlad237 Участник Сообщения: 39
Проверь диод видеодетектора.Напряжение АРУ. |
Веонард Участник Сообщения: 188
| Цитата: | | Телик древний, ёмкости на ESR проверь обязательно. |
Только после замены ёмкостей, делаю в таких ТВ ремонт. Проверить Транзистор видиоусилителя. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10703
соловей - где измерения?
Как звук и работа регулятора контраст? |
Ratan Участник Сообщения: 45
| соловей писал: | Изображение негативное и без синхронизации.
Негатив - потому что кинескоп сел. Очень сомнительно, что в таком возрасте он ещё живой.
Синхронизации нет какой? -общей, кадровой, строчной. |
киев Прислонившийся Сообщения: 685
| Ratan писал: | | Негатив - потому что кинескоп сел. Очень сомнительно, что в таком возрасте он ещё живой. |
23 диагональ бессмертна. Электролиты 95%. |
IB Участник Сообщения: 1319
соловей, Смотри цепи видеодетектора  |
serg128 Участник Сообщения: 2333
wlad237, Спасибо! Не мог подумать на диод VD4-D20 и VT17-KT209Б + R73 увеличил свои параметры до 1.5 кОм. Поменял С69, С31, С110.
RTE, только УПЧЗ-К224УР2, остальное - транзисторы, но звук-то отличный и контрастность работает отлично. |
