Привязать трубу СимГигазет 4000 к базе 4010
Список форумов» Телефоны
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-05-2005 00:11
При положении трубы на базу звук раздается, но привязка может произойти сразу, или в течение рескольких минут.Привязка остается на некоторое время и слетает,труба при этом лежит на базе, затем самопроизваольно привязывается опять.Контакты подогнул,зачистил.Есть вторая труба 4000 - вообще привязки нет.В чем тут собака порылась?
rommy
20-05-2005 00:51
Смахивает на слетевшую прошивку 24с... в базе.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-05-2005 02:18
Ну так и есть,правда метод лечения несколько странноват.Слил прошиву и залил обратно.Сразу труба привязалась и после некоторых раздумий - и вторая тоже.Вопрос - как организован интерком между трубами? Насколько я понял,база в этом тоже участие принимает, но какое?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-05-2005 10:54
Полежало ночку и опять слетело.
PAVEL & Ko
22-05-2005 11:06
Может стоит память другую прошить.Прошивка на сайте есть.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-05-2005 00:26
Вопрос такой.В ВЧ блоке базы есть микруха AA3590 Филипсовая, чем она занимается? Есть вторая база, дык там питание ВЧ звонится об землю как 12ом, тестер привел к этой микросхеме.Конкретно к 5,6,7 -й ногам .
Гость
213.24.*.*
23-05-2005 11:10
не прошивки менять надо, а вч блок или просто прогреть с флюсом или переболить. Болезнь эта у них массовая, излечение - 100%.
uaa3590 - это передатчик дектовый, по ногам вроде совпадает со старой микрухой 2032.
Питание на ней так и должно звонится, почти в ноль, поэтому она не должна находится постоянно под питанием (в некоторых моделях питание подаётся через ключ, который иногда пробивается, при этом возрастает потребление, микруха начинает сильно греться, но дохлых микрух не встречал)...
P.S. Я теперь гость здесь - выперли как неактивного, да и х.. с ним, немного потеряю...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-05-2005 11:51
Потребление возросло настолько, что питание из 3.3 вольта превратилось в 2 да ещё и с пульсациями, греется как паровоз.Звонится тестером одинаково в обе стороны. ВЧ блоки с 4010 и 4015 одинаковы? Ключик питания - это единственный транзистор на самом ВЧ блоке ? Судя по печатке - в 4010 его вообще нету.
hi-hi
23-05-2005 14:12
Гость, Вас никто не удалял, была авария, потерялось какое-то количество участников, вам просто повезло улыбка
напишите ваш ник здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52752
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-05-2005 23:05
Глюки .
Прогрел ВЧ, аж экраны снимал, потом всё мыл ..... Сразу после этой операции телефон проработал полчаса и опять сдох. При включении базы иногда обе трубы опознаются но опять тут же слетают....
Бредятина.Что ещё с ним такого совершить, кроме знакомства с мусоркой?
ВЧ блок сильно греется, стабилизатор тоже.Как-то ненормально, на мой взгляд.
Список форумов» Телефоны» Привязать трубу СимГигазет 4000 к базе 4010
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LG GT7122, привязать трубу к базе
  • Schneider SST-818,привязать трубу к базе?
  • Как привязать трубу к базе Olimpia toscana
  • Привязать трубу к базе Панас KX-TC1703
  • Sinus-42(помогите привязать трубу к базе)
