sokos Новичок Сообщения: 8
Есть монитор домофона NeoVizus ND-200M (с блоком памяти)
Есть подъездный блок BVD-343RCP c BUD-302М
Есть этажный блок Топаз Color
Есть модуль сопряжения UDVK-1 http://paduomex.narod.ru/udvk.html
В принцыпе система работает. Но при работе с Vizit нет полного функционала.
Вызов с Vizita приходит, видео показывает, но при снятии трубки разговора не получается (
видеомонитор переходит в режим разговора только, после нажатия кнопки “Door” . Открытие подъездной двери происходит также при нажатии кнопки “Door” в режиме разговора. Длительность нажатия кнопки должна быть не менее 1,5/2 секунды).
Люди добрые подскажите что нужно сделать с кишками видеомонитора ND-200M или модуля UDVK-1, чтобы работало все как положено??? Чтобы видеомонитор переходил в режим разговора и с Vizit и с Топаз при снятии трубки?
P.S. Есть еще трубка Viziтовская УКП-8, может от нее какие внутренности приладить?
UDVK-1.jpg 74,43 КБ Скачано: 553 раз(а)
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3292
Не представляю, что можно советовать, не зная схемы модуля сопряжения. Хотя бы немного в глубь входных цепей от клемм L+ и L-. |
После выходных постараюсь выложить фотографии внутренностей этого модуля согласования - UDVK-1. Самаой схемы нет  |
если решение задачи так важно, надо приложить усилия и нарисовать хотя бы фрагмент схемы. |
yabizona Новичок Сообщения: 9
схема ни чем не поможет. Сама конструкция была изначально так задумана, для того чтобы любой мог подключить без вскрытия видеодомофона и паяльника. УДВК собран на микроконтроллере с открытым кодом, где можно, если есть возможность, с помощью программатора поменять временные значения режимов. |
Сообщение yabizona натолкнуло на мысль почитать инструкцию изделия. И вот что я там обнаружил: | Цитата: | | Видеомонитор переходит в режим разговора только, после нажатия кнопки “Door” . Открытие подъездной двери происходит также при нажатии кнопки “Door” в режиме разговора. Длительность нажатия кнопки должна быть не менее 1,5/2 секунды |  |
При вызове с панели "Топаз", - видеомонитор должен переходить в режим разговора после поднятия трубки, а при вызове с Визита (подъездный домофон) переход в режим разговора осуществляется при нажатии кнопки "Door". |
| yabizona писал: | | схема ни чем не поможет. Сама конструкция была изначально так задумана, для того чтобы любой мог подключить без вскрытия видеодомофона и паяльника. УДВК собран на микроконтроллере с открытым кодом, где можно, если есть возможность, с помощью программатора поменять временные значения режимов. |
Готов вскрыть видеомонитор ич то нибудь внем поправить. Вот только что?!
| yabizona писал: | | При вызове с панели "Топаз", - видеомонитор должен переходить в режим разговора после поднятия трубки, а при вызове с Визита (подъездный домофон) переход в режим разговора осуществляется при нажатии кнопки "Door". |
Именно так все и происходит!
Вот пока фото:
Добавлено 14-02-2011 11:36
Фото
О.Н.Р. "Радиотех&q Новичок Сообщения: 1
| sokos писал: | Есть монитор домофона NeoVizus ND-200M (с блоком памяти)
P.S. Есть еще трубка Viziтовская УКП-8, может от нее какие внутренности приладить? |
Здравствуйте sokos. Судя по первым вашим словам всё работает именно как задумано (По настойчивому требованию заказчиков). Значит есть полный функционал!!!
Могу привести фрагмент более уточнённой иструкции. После её прочтения возможно некоторые вопросы отпадут.
По поводу времени нажатия на кнопку "DOOR", самостоятельная корректировка значений машинных данных возможна, но учтите текущее значение подобрано усреднённо-оптимальным образом, для гарантированной работы на большинстве домофонов и с учётом средних отклонений аналоговых параметров линии "LINE" координатных систем, степени состояния контактной группы самого видеодомофона, учёта колебаний параметров аудиоканала самого видеодомофона (видеодомофонов).
P.S. Вы также можете задавать все вопросы связанные с продукцией на нашем форуме www.paduomex.ru
Инструкция по применению адаптера УДВК(WORD2003).rar 228,95 КБ Скачано: 633 раз(а)
