gastello Участник Сообщения: 1094
Не включаеться плеер от ТейкМс .На кнопку повер не реагирует. индикатор зарядки горит при подключении зарядки - это единственная реакция плеера на внешние раздражители:))..Комп его не видит вообще никак. Напруга на клеммах аккумулятора присутствует почти 4В. Чип SUNPLUS SPCA536A.... с таким я еще не сталкивался. Памяти НАНД нет - только присутствует слот СД.
Прозвонил по питанию - что мог- не нашел ничего - но без схемы непонятно.. совсем. . Прошу совета и помощи - с чего копнуть??. пока попробую прогреть феном
Аппарат новый - только с магазина - но без гарантии:((
Добавлено 23-06-2007 18:16
У плеера идинтифиакационных номеров модели нет ((( тока какой то набор цифр на бумажечке-
MSV802U46B00043
Мама ev802v1.1 060228
индикатор AUO 35S673B000-xx-0015287
проц SUNPLUS SPCA536A
питание 8051. 6546
типа кодек WM9711G
память HY57V281620FTP-H на ней краской - Х128
кварц 24Mhz
кварц 27Mhz
и три преобразователя судя по диодам и индуктивностям |
поправочка - ! есть память - нашел - хитро спрятана под слотом - 512М |
svan Клетчатый Сообщения: 623
gastello, опиши все способы,которыми пытался сконнектить тело с компьютером |
XaTaPro Новичок Сообщения: 15
СТОП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАКОЙ ФЕН !!!! Как я где-то сдесь писал в большинстве случаях плеер просто глючит програмно. Особенно это касаетса плееров страны восходящего солнца. В таких случаях перепрошивка может быть губительна. Т-к , я говорил, произошёл просто сбой и прошивка может не лечь(она по сути и не должна ложиться, просто убьёт плеер). Есть один метод который может помочь. Это простое обнуления системного контролера.
1) Отключи батарею
2) Возьми провод (огалённый с обеих сторон)
3) одним концом провода найди на плеере масу (я демаю не стоит описывать )
4) пока один конец на массе другим поводи сначала по ногам кондёров. А потом перейди на ВСЕ микросхемы которые видиш. И пройдис ьпо всем ногам.
P.S. Я не говорю что перепрошивка вообще не оправдана, просто проблема новичков (без обид, не придумал как назвать иначе) в том, что они не понимая сути проблемы, и принимают радикальные и самые попульрные меры. Описаный метод НЕ ВРЕДНЫЙ и
сначала я б рекомендовал начать ремонт ЛЮБОГО устройства имеющего ROM именно с него.
P.P.S Я буду рад если кому помог  |
XaTaPro,опиши пожалуста на каком принципе действует твой метод - очень любопытно |
fantom-slayer Предупреждений: 1 Сообщения: 7
У меня проблема интереснее с CineWalker- его принесли с поломанным джойстиком, джойстик заменил на новый, безполезно- кнопки впаво-влево работают, а центральная и вверх-вниз и не думают... ((( При закорачивании контактов то-же самое.. Предыдущий владелец говорил, что в ремонте ему это обьяснили "сгоревшей микрухой управления" бред какой-то. Помогите кто чем сможет, подскажите.. В инете по нему ничего нет... |
fantom-slayer, защитные диоды проверял? |
нет, svan, не смотрел диоды. Я не силен в такого рода технике, если честно, я занимаюсь автоэлектроникой, поэтому где там и зачем диоды я могу только догадываться.))) (((( Спасибо, буду колупать, отвечу. |
fantom-slayer, диоды стоят параллельно кнопкам для защиты входов проца от статики и часто пробиваются. |
Большое спасибо! Приятно, что в сети есть люди, которым не впадлу помочь |
fantom-slayer, так я не понял вопрос решен или нет? |
semuil80 Новичок Сообщения: 5
gastello ты проблему решил ??? опешись пожалуста... |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 677
тоже кнопки не работают и джостик только кнопка вкл работает -включается
комп видит думаю дело в прошивке может кто поделится прошивкой |
