Название смд диода-А4 ?
Vasm
25-09-2010 15:15
Стоит в автосигнализации Леопард LS 70/10EC.По предложеному инетом ничего не подходит...
Размеры-длинна 4мм.ширина-2.5мм высота-1.5мм.Корпус мне не известен(маркировка).Два в плате пробытых.Естть третий такой же звонится как простой диод (обычное падение напряж-я).
Спасибо улыбка
anlyk
26-09-2010 06:48
1N4150W
http://www.ua1zh.narod.ru/smd/smda.htm
Vasm
26-09-2010 10:25
anlyk, спасибо большое,но все же не подходит корпус
Добавлено 26-09-2010 09:26
последнее фото-корпус SOD123-отличия очевидны
Вот корпус 123-отличия очевидны.
Юрич12
Гость 79.181.*.*
27-09-2010 01:23
Vasm писал:
предлагаю припаять один вывод на плату,и при этом диод поставить стоя,а второй вывод перепаять перемычкой. Idea
anlyk
27-09-2010 04:20
Vasm, посмотри куда идет, и поставь такой как в апс, сдесь схема на апс http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345046
Vasm
03-10-2010 10:52
anlyk, APS отличается. у меня как на нижнем рисунке. Выше фрагмент APS.Обведённые диоды искомые А4.Еще пробитый стабилитрон ниже.вроде как определился-на 13Вольт.Буду ставить то что под рукой ,увидим что получится.
Добавлено 03-10-2010 10:49
поставил КД226Д. стабилитрон на 15В 1,3ВТ.Наверное из-за него диоды полетели.Ожило устройство. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Название смд диода-А4 ?
  • Опознать 2 диода в БП.
  • Опознание smd диода.
  • Аналог диода DX0179CE
  • Параметры диода CQ544
  • Аналог диода FCU20UC30
