Murka Профессор Сообщения: 2370
Итак слева направо
1) Стабилитрон длинна 5мм диаметр 2.4мм -- подскажите мощность.
2) Диод выпрямительный длинна 3.7мм диаметр 2мм маркирован 7 на плате имеются маркированные 5 а у panas, в теме маркирован 3 это случаем не 4007 (4005 и 4003 соответственно) в древнем стеклянном исполнении? У меня они стоят только в 50Гц.
3) Современный 1N4148 длинна 3.5мм диаметр 1.5мм для сравнения.
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5968
Murka, в таких случаях не мешало бы указывать и название прибора, и позиционные обозначения.
По п.1) Считаю, что 1W |
Доктор, Кругловязальная машина Sangiacomo Fantasia (Tornado). Позиционныё нужны?
| Доктор писал: | | По п.1) Считаю, что 1W | Хорошо, спасибо. |
| Murka писал: | | Позиционныё нужны? |
Не помешают.
| Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! |
| Доктор писал: | | Не помешают. | Тока не уговаривайте схему рисовать
Преобразователь на UCC3570 (OBSOLETE)Всё это его питание, сам UCC3570 (их там два, так как два источника ватт на 100 и ватт на 500) проволока, почти по всем ногам. |
Z2 стаб
D12 и D13 те шо 7 маркированы.
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7116
| rammer писал: | | остальное дорисуешь . | Да со схемой там и так понятно, непонятно что покупать взамен сгоревшего.
Стабилитрон ясно 1 Watt, и то напругу там померять не получилось, под радиатором он, придётся в выходной идти и паять проводки чтоб померять.
А с диодами все молчат, а мы с panas страдаем  |
Murka, ну ведь тебе правильно | KENT писал: | 2,3 - анализировать схему, напряжения.
Принцип кашу маслом не испортишь соблюдается.
Стараться поставить диод на большее напряжение и ток, насколько габариты позволят.
Учесть, установить более шустрый диод, если установленный диод горячий. |
Или дело принципа? |
Что-то о маркировке я там ничего не увидел. |
| Доктор писал: | | Что-то о маркировке я там ничего не увидел. | А пофиг, зато знаю что покупать. Мне что нужно -- чтобы 50 Гц выпрямлять и соплей на плате не навешать, это самое оно. |
Вопросов больше не имею.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7536
| Murka писал: | | Доктор писал: | | Что-то о маркировке я там ничего не увидел. | А пофиг, зато знаю что покупать. Мне что нужно -- чтобы 50 Гц выпрямлять и соплей на плате не навешать, это самое оно. | IN4007? |
