Витязь 37СТV6623-1 не ловит каналы
mhc
21-06-2006 15:37
Проц.TDA9381PS/N3/1/1752 ,память 24С08,шассиМШ-93S,СКВ EWT-5F3HA2-E16 (8ног).Пробывал менять память с прошивкой
начал ловить один канал (пробовал на кабельном ТВ),на СКВ на 6 ноге 16В по идее должно быть 30В на делителе подкинул 10кОм на 6 ноге U=30В но это ничего недало,да есть вероятность что эта неисправность возникла после грозы.
голова
21-06-2006 16:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99581&sid=5bff3838d4e4 ...
lenin
Гость 81.211.*.*
21-06-2006 16:57
mhc, Начнем с того, что проц там не 3981, а 9381 , но это не принципиально, и как следствием является обычно в этих шасси слет опций тюнера , которые легко найти на данном форуме. Заходишь в сервис , выставляешь оиции и все.
А причина может крыться в искрении в ТДКС , статике на металл корпуса.....
Такое вот чудо, телевизоры из Белоруссии. улыбка
Papsa
21-06-2006 22:11
Да к тому же и СКВшки в них вылетают,аж бегом просто от того -то Говно.При её вылете видит елё-елё первый канал на 3 метровом и без синхронизации,и опции по диаппазонам в прошивке с ней слетают.
ФАРТ
21-06-2006 22:16
Мужики! Так пусть вылетают, да гораздо почаще, чем ненче улыбка В поиске -Tuner PLL- в помощь тебе.
telezavr
21-06-2006 22:52
ФАРТ, стопудово
JY
21-06-2006 23:23
Гы-гы помираю со смеху! Хвала и слава беларусским инженерам помираю со смеху!
Зато у Витязей саморезы самые саморезные! улыбка
DimonR
21-06-2006 23:46
JY писал:
ага, да ещё с плоским шлицом
insasch
21-06-2006 23:57
mhc писал:
Это "made in China". Так что JY, не на тех бочку катишь. А что у сонек проблем с СКВ намного меньше? голливудская улыбка
lenin
Гость 81.211.*.*
22-06-2006 14:43
insasch, У SONY, гораздо чаще голливудская улыбка голливудская улыбка
ФАРТ
22-06-2006 22:42
insasch, поддерживаю!!!! Профессионалы бочки не катят ни на кого... почти всегда - ЭТО их хлеб. Только КЛИЕНТЫ нос воротят - это не так включается, это............. подшучивать, дразнить
Что чаще выходит из строя, при этом дешево и доступно - именно то и самое лучшее. Все остальное должно обсуждаться на порнографических сайтах. голливудская улыбка У нас сайт профессионального РЕМОНТА сложной бытовой техники!
Это заявление говорит о незнании общих принципов работы цифрового тюнера. Рекомендую поработать над этим вопросом.
mhc
23-06-2006 06:32
Выставил опции для тюнера без изминений ,наверно надо искать скв.
ТЮНЕР
TSL 45
TSM 150
TSH 422
TEH 862
TBL A1 (при А2 не будет 1 и 2 диапазона)
TBM 92
TBH 34
STEP 1
DELAY 70
Настройки
AGC 29-32
Опции
DFL 1
EVG 0
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSO 1
AGN 1
IE2 0
ACL 0
FCL 0
BKS 1
DL 0
IF 38,0
AGCs 1.0
FF1 0
PF 2
PRO 3
AV2 0
FHV 0
DUIIK
23-06-2006 19:42
mhc, попробуй сначала поменять ПАВ (фильтр ПЧ)
ФАРТ
23-06-2006 21:40
mhc писал:
ТЮНЕР
TSL 45
TSM 150
TSH 422
TEH 862
TBM 92
TBH 34
STEP 1
DELAY 70
Настройки
AGC 29-32
Опции
IF 38,0
mhc, ты хоть фильтра название читал?
EWT-5F3HA2-E16W
38,9
45
158
454
863
A1
92
38
голливудская улыбка
CTX
24-06-2006 07:30
бери метлу, залазь на крышу , помахай и волны сами накатят помираю со смеху!
В каматозе помираю со смеху!
mhc
25-06-2006 08:50
ФАРТ писал:
EWT-5F3HA2-E16W
Я пробавал выстанавливать IF 38,0 и 38,9 без изменений.
ФАРТ
25-06-2006 19:31
mhc, а как STEP сочетается с последним ответом. И вообще "...название фильтра..." - читал, менял??? Другой тюнер ставил????
mhc
01-07-2006 08:49
Фильтр менял ,а тюнер пока немогу найти.
insasch
01-07-2006 14:35
mhc, подойдет, практически, любой шинный СКВ в аналогичном корпусе. Сообщи, какие тюнера можешь найти,что-нибудь из них подсоветуем, ведь сервисе есть возможность подправить нужные опции под разные селектора.
mhc
14-07-2006 14:04
insasch писал:
Предлогают DT5-DF18D по ногам очень похож тоже цифровой ,на одну ногу меньше .
agent007
14-07-2006 14:22
Там вроде для разных тюнеров разные опции для тюнера
Попробуй
TBL A2
TBM 94
TBH 31
Еще забыл ,у тебя эти значения для KS H-134/136, а те которые я написал для K-SH-132
а что в Донецке нет KS-H тюнеров?
14-07-2006 14:47
agent007, mhc, http://master-tv.com/article/tuner/
agent007
14-07-2006 15:03
mhc писал:
KRAB я к тому что найти KS-H тюнер проще и дешевле
А.Выбегалло
14-07-2006 15:26
agent007 писал:
А в этой модели нет в сервис-меню графы "Любой" для тюнера?
ФАРТ
14-07-2006 19:32
mhc, если предлагают, то бери
mhc
18-07-2006 12:59
agent007 писал:
Есть но очень маленький выбор ,буквально три разновидности по ногам даже приблизительно неподходят не первый раз уже сталкиваюсь.
ФАРТ писал:
Поставил тюнер DT5-DF18D ,заработал но на некоторых каналах уходила настройка,изображение чуть встороне,звук с шумом .Вышел с положения установив между отсутсвующей ногой (выхПЧ) и выходом ПЧ конденсатор 30p.И всё отлично заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37СТV6623-1 не ловит каналы
  • CUC1822 --- ловит не все каналы.
  • LG-25Q45RQ, не ловит каналы.
  • Panasonic tc-21l10r не ловит каналы
  • vitiaz 37CTV 730-3 не ловит каналы
  • PHILIPS 28SL5776/20S не ловит ТВ каналы
