ремонт плазмы Гость 83.237.*.*
проблема токая аппарат вродебы новый тоесть с каким еще не работал с прогревом отключается если снять заднюю стенку то работает нормально а при закрытой гдето через час начинает трещать тпи 400 вольтовый и через 30 минут отключается питание вродебы все в норме |
Алексий Участник Сообщения: 960
Фен и фризер в руки и вперёд |
уже пробовал все равно непонятно где я же говорил если вскрываеш крышку работает нормально |
SPLIT Участник Сообщения: 204
ну тогда куллер в него  |
сильно греется я думою что-то с питаловом пробовал кулер но это не помогло он работает с ним больше но все равно выключается у меня было такое неправильно работал 5 вольтовое питание но здесь пять вольт нормально |
все питание 400 вльтовое поменял не помогает может кто подскажет где стоит датчик температуры что то не могу найти |
Тогда уж FTP2.2E
Конденсаторы 2673-2676 10 Нфх630 в прекондиционере меняли?
Питание прекондиционера в момент выключения сколько? |
нет не менял а что они могут давать такое питание предкондиционера тоже меняется
и еще какая емкость кондеров неужели 100 нанофарат
кондеры поменял тоже самое |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1164
У меня с Pioneer PDP501 такая байда была, нашёл непропай, мааааленький такой (маломощный транзюк), в БП, так почти неделю убил, чтобы его найти. А вёл себя он точно так же. |
Lens Участник Сообщения: 1294
Ты скажи, ошибку моргает?
Если ошибку не моргает, значит обрубается питатель дежурного режима, собран он на мерзкой микрухе 7500 TNY256, при ееё нагреве срывается генерация. На корпус микрухи даже радиатор наклеен. |
нет там всетаки прекондиционер тпи трещит с нагревом а на счен литературы у меня есть диски подключу выделенку тогда можно послать если в москве то перепишу тел 507-49-46 |
| Цитата: | | и еще какая емкость кондеров неужели 100 нанофарат |
Согласен, очепятка вышла, исправил, ну если схема под рукой, то всё понятно. Как меняется питание- если снижается до 280-300, то и смотреть всё-таки, я думаю, надо прекондиционер, цепи стабилизации. |
да я старые померил и поменял еще раз пропаял весь преконд вроде работает но посмотрю через пару часов
и еще сама панель очень сильно греется |
sergei_l Новичок Сообщения: 18
| ремонт плазмы писал: | | нет там всетаки прекондиционер тпи трещит с нагревом а на счен литературы у меня есть диски подключу выделенку тогда можно послать если в москве то перепишу тел 507-49-46 |
Нет не в Москве, а если мылом-было бы здорово.
Спасибо тебе. Адрес мой в профиле. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Прекондишенер можно просто отключить и проверять дальше. |
Как отключить? Подать 400 вольт дальше в схему?!  |
