NEC PX-42VR5W плазма-выключается через несколько секунд
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
сергей85
03-10-2017 21:36
POWER: PKG-1953
Y-SYS: PKG42B3G1
панель: NP42B3MF01
Сначала не запускался полностью БП. Был в обрыве резистор R4 с номиналом 4.7 Ом на БП PKG-1953. Был заменен на 2.7 Ом. Стал работать так: включаю сетевую кнопку и загорается зеленый светодиод. включилось релле, пустился БП и сразу же выключился, светодиод потух тоже, несколько секунд, опять светодиод зеленый засвечивается, но напряжения не подымаются и релле не вкл. Но я имею ввиду напряжения 60В, 5В. 170В на толстых проводах. Схемы нет. Что еще должно быть на других фишках не знаю. когда-то менялись элекролиты кем-то на Y-SYS: PKG42B3G1 (см. фото) НУЖНА СХЕМА, и надеюсь на помощь
СРС
03-10-2017 23:45
С таким подходом, вы вечно будете чинить это чудо...
Определитесь с источником, работает или нет на столе. Включать и гонять можно без нагрузки, а то будете тут на две страницы высчитывать номиналы лампочек улыбка
Потом в этот чудо-совмещенный икс-игрек лезьте...
Для начала питания все проверить на DC-DC, схемы нет приходится думать и представлять логически.....
...и молитесь, чтоб это не гибридка была гы-гы
ua3qgx
04-10-2017 01:42
сергей85 писал:
Схема есть, но без панели, а PSU есть
https://elektrotanya.com/nec_px-42vm5_px-42vp5_px-42vr5.pdf/download.h ...
Железный Оленевод
04-10-2017 03:33
сергей85 писал:
НУЖНА СХЕМА
Разделы попутал. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
ua3qgx, Добрый самаритянин ?
04-10-2017 10:03
andros писал:
сергей85, перечитать и исправить свой первый топик согласно правил раздела.
сергей85
05-10-2017 13:01
сегодня попробовал отключить фишку P205 от блока питания. Блок питания стартанул, никаких проблем не обнаружено, обратил внимание на пин LVP, при снятой фишке, со стороны БП есть напряжение около 4,5 вольта, а вот при подкюченой напряжение засаживается. Буду дальше смотреть. К вечеру отпишусь. Главное уже есть схема и хоть что-то уже понятно голливудская улыбка
Добавлено 05-10-2017 13:16
ua3qgx, огромнейшее человеческое спасибо за схему.
сергей85
05-10-2017 14:29
В общем LVP, тот же ALARM. Нашел описание по сигналу ALARM в мануале. Процессор сигнализирует светодиодами о характере аварии, но не в моем случае. Авария у меня через блок чудо-совмещенный икс-игрек. На который ничего в мануале нет. на нем просто куча контрольных точек. пробовал тестером найти цепочку сигнала ALARM и пока не нашел. Что за напряжения и какие вырабатывают те DC/DC? Вопросов много
08-10-2017 08:38
сергей85 писал:
В общем LVP
а что не понятного? ЛоуВольтаджПротект (переводить надо?). Тем более на схеме есть стрелка, направление выдачи сигнала.
сергей85
11-10-2017 18:59
Captain, согласен, что сработала защита по заниженому питанию, но виноват не БП. Низкий уровень дает Y-SYS, так как посмотрев на схему видим, что напряжение снятое с IC201 (БП) попадает на LVP по цепи: R264, L206, R223, pin1 P205; к тому же. на контроллере IC204 БП есть схема слежения (D214, D215, C224, Q207) за состоянием напряжений и сигналом LVP. Сам блок не может дать низкий уровень.
Добавлено 11-10-2017 19:01
добавлю, что елементы D214, D215, C224, Q207 принадледат только к цепи слежения по LVP, потому проблема в блоке, за схему которого хотят денег ухмылка
СРС
11-10-2017 20:06
без схемы он чинится нормально....со схемой и "двоечник" разберется
valentinmsk
13-10-2017 13:49
На У возле радиатора резистор омный обрывной стоит (номер не помню), если он целый то и гибридка живая , тогда смотри дс конверторы над радиатором. Ну и бп тоже может сваливается в защиту .Фото выложи своих блоков бп и у, на У как то не аккуратно меняли емкости , над радиатором я бы новые, те что мелкие поставил, предварительно проверяю прибором не выпаивая.
сергей85
23-10-2017 17:01
значит, фото блоков выложил. Резистор на 10 ом (см. фото) возле радиатора проверил. Сейчас буду проверять работу DC/DC
сергей85
23-10-2017 20:36
добавлю фото DC/DC
Добавлено 23-10-2017 20:37
https://drive.google.com/open?id=0By1M3P8Ld64ySm1mRzN6dlR4czg
сергей85
23-10-2017 21:57
не могу найти источник напряжения в точке обозначеной стрелкой. В момент старта там ничего нет, даже на 7805. Честно сказать плазм очень мало ремонтировал. Обычно только с дефектами БП. Трудно разобратся
Добавлено 23-10-2017 21:58
-VW+15V. как раз +15 нет
Добавлено 23-10-2017 22:21
VSW=+154, VBW=+110V, VP=+205, мерял напряжения относительно корпусов на соответствующих конденсаторах
сергей85
23-10-2017 23:50
Теперь совсем не понятно. В точку -VW+15V напряжение подходит из IC2 на фото (красный кружек). Стало понятно, что эта часть схемы вырабатывает два напряжения -VW и +15V, но вот корпус 7805 не вызвонил. Относительно чего на 7805 должно быть +15V? прозванивал на точку TP1 15V никак не звонится. А должно?
СРС
24-10-2017 00:26
Там вроде два оранжевых "флажка" должно быть....
Один из 5 делает 15в, а твой на фотке из 15 делает 15 с отвязанной землёй.
Добавлено 24-10-2017 00:27
Флажки эти дохли если что.
сергей85
24-10-2017 12:54
вот тема похожа: http://monitor.net.ru/forum/np35b2mf01-dc-dc-info-336043.html Телик ведет себя аналогично моему. И с DC/DC у меня нет ничего. 5 вольт приходит, а с него нет. Мерял сопротивление, так у меня 7 ом. между пинами обозначеными синими кружками
Добавлено 24-10-2017 12:54
прилагаемое фото с синими кружками
СРС
24-10-2017 20:06
сергей85 писал:
. Мерял сопротивление, так у меня 7 ом. между пинами обозначеными синими кружками и
Тут мы точно не поможем виновника найти....тока сам.
Подай туда вольт 5-10 и смотри что греется....полярность не перепутай.
сергей85
25-10-2017 15:00
вопрос о работоспособности микросхемы MPD2S002 отпал сам собой
diman-p
27-10-2017 13:41
Замыкание осталось на плате?
Если правильно помню, там есть стабилитрон вольт на 16 (или 18) по этой цепи. Он может сдохнуть.
Теперь по поводу MPD2S002.
Иногда они после отпайки начинают работать. Но недолго. Не стОит рисковать.
сергей85
28-10-2017 17:48
Вот сие чудо. Работает уже. взял тестер и стал на +15 вольт. Было около 70 Ом. Подключил лабораторник на плату и через минуту прощупования на предмет нагревания элементов ток с 1.5 ампер просто упал к минимуму. Тестер сопротивление тоже не обнаружил. Собрал и вуаля. все работает. Уже два дня как. Вот только. что отгорело.... И отгорело ли окончательно....? думаю это smd
diman-p
28-10-2017 18:00
Походу тот самый стабилитрон отжег.
СРС
31-10-2017 01:54
сергей85, Ну вот!....а то все мама, да мама(с) гы-гы
...красавчеГ!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» NEC PX-42VR5W плазма-выключается через несколько секунд
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма NEC PX-42VR5W -не включается.
  • Плазма Philips42FD9932/01S выключается
  • Плазма JVC PD-42DX выключается
  • плазма 37PF9975/12 выключается
  • Плазма Philips 42PF9952 выключается
