37LG5000 сильно яркое изображение
dreambox4545
08-04-2009 22:56
37LG5000
шасси LD84A/84D
EAX40150702(3)
Матрица Model :LC370WUN(SA)(A1)
Tuner ebl42367001TDFL-G135D
eeprom 24c512
телевизор пришел с дефектом. на экране высвечивалось версия S/W V3.05.1 после замены на чистую память 24с512 стал включатся нормально каналы с эфира сканирует запоминает. но дефект другой еще сильно ярко показывает . настройки в меню не чего непомогли.. вероятность дело в прошивке.
Прошу совета.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-04-2009 07:32
dreambox4545, Сколько у тебя еще лыж то в загашнике, одну неуспиваешь сделать другая есть гы-гы , на базе проката лыж работаешь? помираю со смеху! А по делу скажи опции из сервиса, там четырех значный код напротив option.
dreambox4545
09-04-2009 07:43
LARTER Привет. да нет не на прокате лыж просто у нас много гоншиков машин из германии.вот и тащют все подряд а хлама хватает . четырех значный код напротив option не замечял.щяс проверю.
нет такой опции
TooL option -9218
system control
power off histori
model name
serial number
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-04-2009 07:46
dreambox4545, Еще вопросик, ты спишь когда-нибудь?
dreambox4545
09-04-2009 07:52
)))))))) конечно. но больше люблю свою работу время то тяжолое.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-04-2009 07:55
dreambox4545, как на работе появлюсь сегодня гляну.
Ax'L_R
09-04-2009 14:35
Правильно было б
1. вернуть родную прошивку (аппарат к исходному состоянию).
2. и обновить софт. Обновленный софт (V4.?) позволяет выйти из режима белого экрана кнопкой EXIT (ну или RETURN) с пульта.
dreambox4545
09-04-2009 14:49
Ax'L_R . родную прошивку конечьно сохранил. но с родной прошивкой даже меню не появлялось каким образом возможно обновить софт.
dreambox4545
09-04-2009 17:49
Ax'L_R ни помогло в меню функция USB нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-04-2009 17:58
dreambox4545, а дырка для USB есть?
dreambox4545
09-04-2009 18:00
LARTER . USB вход есть.получяется что безвыходное положение. но не бывает же такого.может зброс надо зделать . подскажите.
dreambox4545
09-04-2009 22:41
может зброс надо зделать . память опять снимал стер ее и записал FFFFF но нечего не помогло.может зброс с самого сервиса зделать но это я незнаю.
и здесь смотрел у немца тут по лыжам много пишут .
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=145
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-04-2009 00:12
dreambox4545, на аппаратах 3000 серии нужно было токо вставит флешкуи и подождать, кинь вличку суффикс модели, я все же про опции попробую узнать, сегодня нета на работе небыло, точнее прокся сдох.
Ax'L_R
10-04-2009 08:07
LARTER писал:
,точно. Для LG2000 5000 то же самое. Только одно маленькое условие - бинарный файл размером где то 3 мБ обязательно должен быть в корневом каталоге.
dreambox4545
10-04-2009 09:10
Все варианты перепробовал.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-04-2009 11:47
dreambox4545, суффикс жду
dreambox4545
10-04-2009 12:58
Саша не могу понять слово суффикс .не знаю таких терменов.обьясни.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-04-2009 14:00
dreambox4545, кинь мне фото шильдика
dreambox4545
10-04-2009 23:37
Мужики все в порядке дефект найден.завтра оглашу в чем была причина и обновление прошивки.
dreambox4545
11-04-2009 12:27
после обновления прошивки через USB все стало на свои места аппарат на данный момент отлично работает. Спасибо всем LARTER. и Ax'L_R. за помощ. Тему закрываю Решено.
Железный Оленевод
11-04-2009 12:33
dreambox4545, Тему то закрой ! улыбка
Добавлено 11-04-2009 20:27
dreambox4545, помираю со смеху! У нас на сайте кнопочка для закрытия есть , это на еспеке надо заголовок править ! подшучивать, дразнить
R2D2
21-04-2009 18:27
dreambox4545 писал:
где обещанная причина непрошиваемости?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 37LG5000 сильно яркое изображение
  • PHILIPS 32PF3320/10 чёрный экран. AS-15F сильно греется.
  • Samsung LE 32S81B сильно греются полевые сборки инвертора
  • LCD TV Panasonic TX-32LX60PK сильно "тормозит" изо
  • Philips26PF4311S/10, LC4.31e AA Пропадает изображение
  • Saturn TV LCD 70 пропадает изображение
