wit Участник Сообщения: 114
Здравствуйте,уважаемые участники конференции.
Имеется телевизор Горизонт 37CTV-655(1998г.в.),который я периодически ремонтирую в течении двух лет.Сперва, с промежутком
примерно в пол года, в нем пропадали цвета и обходилось заменой
пары КТ940 в пропавшем канале цвета.Последний раз его принесли мне со сгоревшим строчным транзистором КТ872Г,который я заменил на BU2508DF.Телевизор заработал,но с зеленым фоном на изображении.
Причем первые 5 сек. после включения изобр. нормальное.
Т.е. все цвета присутствуют,но зеленая пушка подсвечивает немного больше даже при отсутствии сигнала(вкл. видеовход).При уменьшении яркости видны линии обратного хода.Пробовал менять с красный и зеленый каналы на ПК - результат красный фон.
По этому дефекту было сделано: все КТ940 на ПК были заменены на BF859,все КД522 были заменены на 1N4148,остальные транзисторы зеленого канала были поменяны с красным.Номиналы резисторов в зеленом канале соотв.норме.Промыл спиртом панельку кинескопа и место под ней.Увеличил R18 68к на 18к -фон исчез,
но после 1-3 часов работы экран заливает белым с линиями обратного
хода.На простукивание не реагирует.Выключишь,постоит пять минут-опять показывает нормально.Вернул R18 на место.Телевизор проработал 5 часов (с зеленым фоном),затем яркость резко упала,а изображение,сжалось по горизонтали со светлой полосой в середине.Звук нормальный. Выключил,постоял пять минут-опять показывает нормально.
По этому дефекту было сделано:проверены и заменены, при малейшем подозрении, все электролиты в телевизоре.Напряжения,которые выдает БП в норме,но для перестраховки заменил 8-ми вольтовыую кренку и посадил ее на радиатор.Все почерневшие резисторы(китайского производства) заменил на новые,хотя номиналу они соответствовали.
Помогите, пожалуйста, советом. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
| wit писал: | | Пробовал менять с красный и зеленый каналы на ПК - результат красный фон |
Менял на входе ПК (от видеопроца) или перекидывал местами катоды кинескопа?
| wit писал: | после 1-3 часов работы экран заливает белым с линиями обратного
хода |
А режимы видеоусилителей при этом какие? Резистор в цепи модуляторов не оборван?
По какой причине вышел из строя HOT и что делал для предотвращения повторного выхода? |
Менял на входе и перекидывал катоды одновременно.Резистор в цепи модуляторов 10К нормальный.Режимы не мерил,посмотрю сегодня вечером.
По какой причине вышел из строя HOT не знаю.Для предотвращения повторного выхода из строя заменил цепочку С702, R704(на резисторе и кондере были трещины,хотя звонились они нормально) ,заменил С701 100мкф*50В ,пропаял подозрительные пайки вокруг HOT,пощупал при работе- почти не греется. |
Nikola306 Участник Сообщения: 226
проверь транзистор стабилизатора кт209г на плате кинескопа |
OK.,Nikola306, проверю заменой на новый,но как я уже писал выше я перекидывал эти транзисторы из канала в канал. |
Если старая плата кинескопа то там он только один. НАПРУГА ДОЛЖНА БЫТЬ ОКОЛО 7,5В |
igor_ca Участник Сообщения: 123
Так все таки какие режимы видеоусилков когда экран у тебя -белый и ЛОХ? |
DDR52 Предупреждений: 1 Сообщения: 90
vit.Ты пишешь, что после 5-ти часов работы упала яркость, полоса по середине (надо полагать, что вертикальная) и появились линии обратного хода. Похоже на ТДКС, т.к. они на горизонтах очень слабые и при выходе строчного транзистора, довольно часто подпаливаются. Да и кинескопы на них не очень хорошие. Но ведь нужно постоянно проверять напряжение на катодах и ускоряющее напряжение до дефекта, и после того когда упала яркость. А вообще поставь генератор цветных полос и померяй напряжение на катодах при цвете, а потом при отключении цвета (на генераторе). Увидишь как гуляют нули дискриминаторов по каждому цвету (красному и синему), а потом делай выводы.
Добавлено 23-04-2007 13:19
wit. Прошу прощения, забыл еще об одном важном моменте. Ну, кондюк по цепи питания 180 вольт (4,7-10 мкф. на 250вольт) нужно менять в любом случае. Удачи! |
КТ209г там нет.Плата кинескопа там МВК-656-3.Коненсатор по цепи питания 180 вольт 10 мкф.250В заменил в первую очередь.Полоса посередине вертикальная,а линий обратного хода нет.Они были,когда увеличил R18 68к на 18к и экран заливало белым.Когда вернул R18 на место,просто резко падает яркость с полосой.На ТДКС тоже
думаю ,тем более что при регулировке ускоряющего насыщенность зеленого фона меняется,вплоть до его пропадания,но тогда появляются красные тянучки.Сам я занимаюсь ремонтом мониторов,у них,в основном, в ТДКС летит анодный конденсатор. В редко ремонтируемых мною Горизонтах ТДКС коротил первичной обмоткой на
землю.Это и смутило.
Спасибо за внимание к моей скромной персоне. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
wit, тебе задали вопрос об резисторе в цепи модуляиора. Ты отчитался об резисторе в цепи ускоряющего. Между прочим, кинескопы у мониторов аналогичные. Складка посредине экрана - это результат открытого кинескопа. Может как из-за ТДКС (а кто будет указывать тип?), так и из-за кинескопа. Резисторы 68 кОм необходимо также проверить и на соседних каналах. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2967
Я не скажу по модификациям ПК, но на некоторых резисторы есть по 100к (возможно в некоторых модификациях несколько отличный номинал) - вот оно и есть. |
wit, резистор в цепи модуляторов должен быть 1,5 кОм, и цепь модулятора проверить не мешает. Прозвони на выключенном телевизоре модуляторы на корпус в двух направлениях - плюсом к корпусу должен звониться на полтора кОм примерно (лучше снять ПК).
хода.На простукивание не реагирует. |
Вместо простукивания нужно было мерять режимы кина - по катодам и модуляторам прежде всего. И молиться, чтобы дефект не самоустранился, пока не успеешь замерить . Из-за чего у тебя труба отпирается? Пропадает напряжение на видеоусилителях? Оборвана или обрывается непериодически цепь модулятора? Гуляет ускоряющее?.. Вот это и нужно выяснить. А может у тебя вообще питатель непериодически в разнос идёт и все вторичные напряжения подскакивают? Может из-за этого и HOT выбило?.. Кстати - кондёр в его коллекторе тоже поменять не помешает на всякий случай.
По поводу зелёного отттенка. Как влияет на картинку регулировка ускоряющего? Баланс белого при этом не плавает? Зелёный оттенок не меняется при этом? Насколько пропорционально при этом изменяются напряжения на катодах? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Запутать можно всех с элементарными вещами. Проверь и замени панель кинескопа на ПК, если деффек по цвету периодически. При этом, если на ПК есть вертикальные СП- размахи, менять оба! |
Резисторы на ПК (в том числе и 1,5 кОм в цепи модулятора) прозвонил все-они исправны.ТДКС РЕТ23-02.Ускоряющее не гуляет.На катодах кинескопа по 86В,когда показывает нормально и по 16В,когда заливает.При регулировке ускоряющего интенсивность зеленого оттенка меняется,вплоть до его исчезновения,но тогда появляются
красные тянучки(об этом я писал в своем первом посте).Сейчас уже заливку белым можно справоцировать,если при работающем телевизоре выкрутить на минимум ускоряющее.Вызвали подозрение доиды VD12, VD13,VD14 (по схеме КД247В,стоят FR154).Два из них на пределе 200 Мом звонятся в обе стороны,а если погреть паяльником ,то сопротивление в обе стороны становиться одинаковым 1 Мом.Завтра поменяю их вместе с панелькой кинескопа.О результатах напишу. |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
86 В - это мало для нормального кинескопа. |
| wit писал: | | На катодах кинескопа по 86В,когда показывает нормально |
Чем мерял?.. Видеопроц там должен быть с АББ (8362А). Так? Регулировкой ускоряющего пробуй выставить больше, вольт 120 хотя бы. Но вопрос ещё - чем ты меряешь... Если осцил есть, то можно выставить точнее, по уровням чёрного.
| wit писал: | | по 16В,когда заливает |
А питание на видеоусилители, поступающее на ПК от выпрямителя с ТДКС, при этом не просаживается?
Добавлено 24-04-2007 18:36
wit, в момент, когда заливает белым (отпирается кинескоп), померяй питание ВУ, приходящее на видеоусилители и напряжение на модуляторах (на самой ножке кинескопа, а не на ПК!). И делай выводы.
ИМХО: если отпираются три пушки одновременно - то либо пропадает (просаживается) питание ВУ - меряй в момент проявления дефекта; либо обрывается цепь модулятора - меряй напряжение на модуляторах в тот же момент. При межэлектродном в кине были бы пожалуй другие режимы, да и из-за ТДКС - тоже. |
Замени на заведомо исправные кт3157. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
wit, Просто поменять ПК (2 енота), или за 3 дня всеж найти неисправность??? |
Nikola306, кт3157 я заменил сразу,просто забыл об этом написать в своем первом посте.3 дня...Так гонять его надо долго,чтобы обрести уверенность в том,что починил.
Вообщем после замены VD12, VD13,VD14 , панельки кинескопа и прогона 3 раза по 5 часов можно сказать,что починил.
Спасибо Вам,уважаемые форумчане, за помощь.  |
