Телевизор пришел с сгоревшим тдкс (FSA36012M): сбоку прогорела дырочка и при включении оттуда шел дым.В первичной обмотке-межвитковое.Поставил новый строчник (FSA36012M DAEWOO) дал прогон 3часа и отдал клиенту.Через 3часа по словам клиента из телевизора запахло и он его выключил .Прихожу открываю-дырка в том же самом месте.Почему они горят? Напряжение B+ 105v в норме.
все таки обманул,B+ 120v ,регулируется подстроечником от 115 до 135v это нормально? Вроде бы для такой диагонали многовато?Поставил тдкс китайский, как и стоял.Есть схема ,но на ней B+ как обычно не указан.
цена стандартная для китайских строчников 150руб на митинском и все, что до этого ставил отлично работали.Выставил напряжение 115v полдня пока все нормально.
Если в цепи ТДКСа вывод через электролит на землю, если есть поменяй электролит. не знаю сколько должно быть здесь на предыдущем Соколе Было 105 вольт.
