vnrich Участник Сообщения: 35
Состав : шасси М04, синтез. напряж. INA84C641NS-469, память 8582Е, видео 8362A
После включения в сеть появляется высокая (иногда не появляется) растр есть, сигнала нет, кнопок не слушается. Получается, синтез то включает TDA8138, то нет. Иногда при включении в сеть на 28,29 ноге синтеза начинает прыгать частота т.е. секунду есть, секунду нет, при этом с такой же периодичностью моргает светодиод стенд бай.
Думаю может INA84C641NS-469, но такой нет, есть INA84C641NS-168, можно ли заменить?
Или на что другое обратить внимание? |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 381
Читал я это сообщение, но толком не поймешь, человек спрашивает про 469, а ему отвечают про 468.
| Владимир1234 писал: | | Кварц сначала замени... |
Менял, та же песня. |
киев Прислонившийся Сообщения: 696
Питания, пульсации? Особенно 5 и 8В. |
Nikolae Участник Сообщения: 2724
vnrich, напомни,тюнер там какой стоит?PLL или VST? |
404.) Если к Вам попал телевизор типа "Рубин" или другой с неисправным процессором INA84C641NS-*** а у Вас такого нет, то с небольшими переделками его можно заменить на ЭКР1568ВГ1. После того как Вы его вставите в панельку телевизор начнёт подавать признаки жизни и начнет включатся но на экране не будет служебной информации и всё из-за того что тактовая частота экранного генератора у INA84C641NC задаётся LC генератором а у ЭКР1568ВГ RC и поэтому необходимо убрать цепочку LC, а к 28 ноге процессора подцепить цепочку RC (номиналы смотрите в любой схеме с этим процессором). Величина этих элементов будет влиять на размер символов на экране. Теперь останется аккуратно, проводником подсоединить к 28 ноге ,которая поле переделки будет висеть в воздухе сигнал IDENT, чтобы Ваш телевизор мог настраиваться на программы. Вот и всё. Обратите внимание, есть ли на телевизоре кнопка STOPE или она только на пульте. Если её нет то вместо неё задействуйте кнопку удаления программ. Процессор ЭКР1568ВГ эту команду с пульта не понимает.
http://209.85.135.132/search?q=cache:1jb9hOtwhvUJ:www.telemaster.ru/se ... |
| киев писал: | | Питания, пульсации? Особенно 5 и 8В. |
5.03в и 9.13в (8в там нет, стоит 78L09), 12.17в, пульсаций нет.
| Nikolae писал: | | vnrich, напомни,тюнер там какой стоит?PLL или VST? |
KS-H-1310.
Запаял панельку, поставил 168, молчит как партизан на допросе. Есть схема шасси М04-1 (синтез 168), разводка синтеза 469 в М04-3 различается и по включению и по кнопкам. Подскажите пожалуйста в каких моделях применялся 469 синтез (схемы М04-3 не нашел).
Добавлено 03-09-2009 12:06
Поисковиком Google я пользоваться умею и это я уже читал.
Вопрос в том что бы заменить 469 на 168, а не на ЭКР1568ВГ1. |
Бармалей Гость 92.127.*.*
vnrich, не ипи людям мозги,замена 469 на 168 корректна! Тем более,что 469 на этом шасси,как рояль в кустах.Если не изменяет память,не будет autosearch и на локалке кнопки поменяются,однако все это легко поправимо... |
vnrich, сравнить распиновку обоих процессоров. |
АНАТОЛИЙ О, у них разница только по меню и портам локалки. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9708
vnrich, тебе дали исчерпывающий ответ! Делай и тему закрывай,пока она не в корзине!  |
Бармалей, я то знаю и вижу-------у меня книга перед глазами с этими процессорами(усов.ТВ 3-5усцт). |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10872
| vnrich писал: | | Иногда при включении в сеть на 28,29 ноге синтеза начинает прыгать частота |
Телетекста нет? Процы INA или работают или нет.
Про шины инфа где? |
key-s Участник Сообщения: 4594
Проц INA84C641NS-469, функционально, ничем не отличается от INA84C641NS-468. Процик -469 без сигнала пишет вначале лого РУБИН. Это одно и тоже..
Нада полагать, что, -469 (-468) и -168 применялись РУБИНом в одном модельном ряде, M04. Цифра после дроби - модификация. Конкретно проц -469 > в модели xxM04-3. Вероятно проц -168 > в модели xxM04-1. Это догадки
INA84C641NS-469 (-468) меняется на INA84C641NS-168 с доработками.. Прямая замена полностью катит. Всё фурычит как нада, но некоторые кнопки клавы изменят функции. Клавиатурные порты зашиты по-разному. Кнопка MENU у -469 станет SEARCH (атопоиск) у -168. Кнопка STBY у -469 работает только с ним.. Остальные кнопки перекл. каналов и звука подходят. То что эти два камня ставят в одно шасси говорит то, что на плате некоторые кнопки подписаны двойственно. Например MENU/S - кнопка MENU для -469 и SERCH для -168. По не установленным кнопкам ясно - что они для -168. Например SEL (выбор параметров картинки), MEM (память, STORE), FT (подстройка). Конфигурация кнопок под конкретный проц делается соответсвующими перемычками..
Кроме того, св/диод деж/раб при установке -168-го - не будет гореть, совсем. Анод его через делитель зацеплен на пять вольт. В конфигурации -469 (-468) его катод подключен к одому из клавиатурных портов, пин 15 или 19. Поэтому при любой команде клавы или пду св/диод моргает. ПО процика -168 еще не умеет этого.. Поэтому, с -168, LED переделывается в штатную схему по коммутационному пину POWER, 41. Моргать он разумеется не будет..
Несколько слов о пямяти. Процик -469 (-468) умеет, на каждом канале, включая режим AV, запоминать свои параметры картинки, яркость, контраст, насыщ., резкость. Поэтому, при объеме EEPROM в 256 байт, 24C02, будет возможно записать только 40 каналов. При объеме в 512 байт, 24C04 > 80 каналов. Громкость регулируется/запоминается для всех каналов одинаково и сбрасывается в нормализацию только если обесточить телек.
Кроме всего, процики -468 и -469 имеют сервисный режим, как это ни смешно. Во всяком случае, производитель его назыает сервисным.. Но лично мне не удалось в нем что либо по-изменять.. Мозгов не хватило или времени..
"Сервис" подается протоколом RC-5, на базе SAA3010, -команда 0 с адресом 7, т.е. пин 3 оторвать от 17-го и соединить с 9-ым - это будет адрес посылок 7. Замыкание пинов 21 и 17 - команда 0, матрицы SAA3010. В верхнем левом углу загорается и горит MTK. Пробовал все команды матрицы в стандартном адресе 0 и команды в адресе 7 - ничего похожего на что-то "сервисное" не вижу.. Всё выполняется как всегда, только MTK горит постоянно, пока не обесточить.. Что это за сервис - ни хера не понятно  |
Спасибо за инфу. Дело в том что я ремонтирую PC, когда то ремонтил телевизоры, последний который сделал 510 (представляете сколько лет назад это было). 168 замена корректна 100%, а не исправность совсем в другом. Когда я её вычислю то обязательно напишу. Здесь уж нашла коса на камень. |
nfweb Участник Сообщения: 63
Если делаешь МО-4 первый раз,начни с простых вещей - пропаяй
все что прикручено к большому радиатору,FBT,проверь номинал
мелкого резика(R809) 47 ом в БП. Если ящик не грозовой и никто до
тебя в нем не рылся,неисправность проц-ра маловероятна. |
