Посоветуйте софт для ТМС 370 под LPT
Фунтик1985
Гость 95.142.*.*
20-03-2010 14:49
С инета скачал схему под LPT , собрал, а вот с софтом у меня проблема.
Может кто нить уже работает с такой схемой ?
Короче , какой софт посоветуйте ?
ETL пробовал без результата, софт не видет прогера
Схему прилагаю, я очень стараюсь , и не пинайте сильно, прогер сам собрал за две нидели.
И еще чуть не забыл в одном форуме прочел что типа на ТМС надо дать питание 5вольт на 15,63,33,61и 34 -х ножках? а у меня на схеме 34-го нет?
  TMS370SC.PDF  36,35 КБ  Скачано: 419 раз(а)
serega-29
20-03-2010 16:49
Должно работать. Я пользую такой, с ETL-овским софтом. Все работает. При выборе устройства в проге, выбирай TMS с 256 байтами, так как этот прогер 512 не читает - для раскода той же DELCO вполне достаточно. И при чтении кнопка на программаторе должна быть нажата.
lpt
20-03-2010 17:24
приезжай помогу
Юрец.М.
20-03-2010 18:38
27256 записывал???
Фунтик1985
Гость 95.142.*.*
22-03-2010 07:42
serega-29 писал:
serega-29 спосибо за информацию одобряю
lpt я у Вас 2 недели тому назад был,следующий раз объязательно заглену только дай контакты улыбка
Юрец.М. А вот насчет 27256 нет, не программировал там чистый стоит, может скинте в мыло прошивку или ссылку если можно?
serega-29
22-03-2010 09:13
А прошивать есть чем?
з.ы. если есть чем прошивать не торопись - вечером выложу как сделать, что бы читал 512. Но сам не проверял...
  27c256ok.rar  259 Байт  Скачано: 326 раз(а)
Фунтик1985
Гость 95.142.*.*
22-03-2010 09:44
serega-29, Спосибо огромное за прошивку, да есть чем прошить 27с256, у меня есть программатор ELNEC Smart prog 2 он конечно и читает и записывает ТМС 370 но у меня панельки не оказалось для ТМС370 недовольство, огорчение Вот и пришлось собрать самому программатор.
А по раньше не получиться? и зачем мне чтобы читал 512? С 256 не получиться для ТМС ?
serega-29
22-03-2010 10:22
Фунтик1985 писал:
Нифига не понял... Программатор TMS, который ты хочешь запустить не читает 512 байт, только 256, а у TMS370 внутренняя память 512. В принципе можно забить, в часности у делко он читает ту часть, где код. Я когда собирал, нашел инфу как сделать, что бы он читал все 512 байт, но там необходимо использование тоько 27С256, а меня были только 27С512, поэтому сам не пробовал. Выложу только вечером, потому что вся инфа на компе дома...
Фунтик1985
Гость 95.142.*.*
22-03-2010 12:11
Ура!!!!!!))))))))))
Процессор прочитал но только в каком адресе находиться код?
serega-29
22-03-2010 12:40
Фунтик1985 писал:
Ура!!!!!!))))))))))
Процессор прочитал
256 байт?
Фунтик1985 писал:
Во-первых, какую ты магнитолу делаешь осталось тайной, а во-вторых прямые подсказки не приняты. Разбирайся сам. Поверь, в поиске все есть...
Фунтик1985
Гость 95.142.*.*
22-03-2010 12:48
Да с помощью 27с256
А магнитола называется DELCO CDR500
serega-29
22-03-2010 13:51
Фунтик1985 писал:
DELCO CDR500
По DELCO давно никаких секретов...
Фунтик1985
Гость 95.142.*.*
23-03-2010 11:54
Всем огромное спосибо процессор прочитал код определил,процессор обратно запаял, заработал улыбка улыбка улыбка улыбка
Респект кто откликнулся, особенно serega-29, Юрец.М.,
Чуть не забыл, тему закрываю
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Посоветуйте софт для ТМС 370 под LPT
  • Какую программу посоветуйте.
  • Посоветуйте схему программатора
  • AUDI CHORUS/BLAU/-посоветуйте что лучше???звук не рег.
  • Програматор SeeProg/Elnec/ - софт ?
