[ Тема закрыта ] не включается Nokia 3410
я3
01-10-2005 14:06
при включении нокия запускается .появляется черный квадрат и дальше она виснет и только горит подсветка , на кнопки не реагирует , и чтобы выключить нужно передернуть акб, шитье не помогает, замена кварца результата тоже не дал .(каюсь телефон падал, в последний раз он отключился во время разговора и теперь такая неисправность) рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
savantik
01-10-2005 15:47
Тоже самое было на Nokia 3200
У меня при этой неисправности был неисправен передатчик.
Сандро
Гость 84.17.*.*
02-10-2005 17:50
Снеми пер и попробуй без него для начала
я3
04-10-2005 09:42
передатчик снимал. результат тот же рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
savantik
05-10-2005 21:21
Попробуй включить ТРЕМЯ вольтами через блок питания.
Если не получется то попробуй 4,8 вольта.
Если запустится на какоето время нормально ,то не работает стабилизатор.
puhovick
07-10-2005 00:07
прошей virgin eeprom
я3
13-10-2005 12:46
virgin eeprom он то здесь причем .
я3
22-10-2005 15:10
с напряжением пробовал не получилось рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
orbita
24-10-2005 23:55
Попробуй снять мх которая за LCD подсветку отвечает,без нее запусти,кварц 26 поменяй,мх все перепаяй(не пропаять),и в последнюю очередь процесор,возможно пятаки отвалились
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» не включается Nokia 3410
  • Nokia 3410 не включается
  • Nokia 3410 не включается кнопкой
  • проблема с NOKIA 3410
  • русифицировать NOKIA 3410
  • NOKIA 3410 искупали
