BBK LT3214S Искажение цвета
Varnava
02-03-2015 19:39
Панель:LC320W01 [SL] [A1] [AX08D002F Rev.C]
Board: RSAG7.820.103/ROH
Телевизор запускался по кругу. Появлялось изображение, можно было телевизором управлять в течении пяти секунд, потом он перезапускался. Манипуляции с прошивками не привели к положительному результату и была заказана майн. Присланная майн дает цветовые искажения в виде ряби и вместо серого дает красноватый и желтый. Но так же моут появиться и зеленые и голубые всполохи. По lvds сигналы проходят. Похоже майн работала с другой панелью. Надписи на
старой: LCD3233NEU[1] RON 1037 2 114 07081800061
новой: LCD3233NEU[2] RON 1037 1 101 07101406721
старой:LCD3233NEU[1]/113215
новой: LCD3233NEU[2]/413906
Подскажите пожалуйста как востановить изображение. Все остальные функции работают. Скачал мануал и понял, что мне в нем не разобраться. Ну не силен я в английском. Мягко сказано.
02-03-2015 19:54
Varnava, для начала перебросить SPI и EEPROM ...
Добавлено 02-03-2015 19:55
Varnava писал:
Скачал мануал
где ссылка ?
Varnava
02-03-2015 20:06
http://archive.espec.ws/section816/file31111.html
rammer писал:
Предыдущая плата стала не ремонтнопригодной как в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=276568
Сменой прошивок занимался предыдущий мастер, сменивший место жительства и приславший другую плату. Пока сказал прошивки не менять. Хочет найти, как поправить в сервисе
Vlad-1966
02-03-2015 22:05
Varnava писал:
-хотя-бы изредка читать форум, а не только писать. Например про формат LVDS.
ALBERT02
02-03-2015 22:42
Varnava писал:
А фото нечем сделать? недовольство, огорчение
Varnava
03-03-2015 16:07
Заменил прошивку в SPI. Изображение нормально, а локалка отключилась. На кнопки или совсем не реагирует или что попало. Имеются еще две прошивки. Займусь завтра. Пульт слушается.
ФАРТ
03-03-2015 16:22
Varnava, переведи на русский
32LCD TV BBK LT3214S цветoвые искажения
Согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Varnava
03-03-2015 16:30
32"LCD TV BBK модель: LT3214S
Взято мной с шильдика телевизора и немножко мной сокращено.
ФАРТ
03-03-2015 17:40
Varnava писал:
Коль не в состоянии самостоятельно прочитать Правила, задам вопрос попроще
Что из этого
Varnava писал:
является МАРКОЙ, а что МОДЕЛЬЮ? шок
Добавлено 03-03-2015 17:43
После выполнения этой труднейшей задачи предлагаю повторно изучить
ФАРТ писал:
И привести тему в соответствии с Правилами!
Varnava
04-03-2015 08:29
ФАРТ писал:
Varnava писал:32"LCD TV BBK модель: LT3214S
Название модели, согласно правописанию, пишется после двоеточия после слова "модель". Соответственно модель это LT3214S.
Все остальное будет являться маркой для данного телевизора, так как ничего другого нет, а исключение чего не будь приводит к большему непониманию написанного.
Было бы написано "Березка", написал бы "БЯрОзка" и нет вопросов. улыбка
Теперь ближе к теме. Перебрал прошивки 25F40. Из имеющихся трех, две одинаково портят изображение (0x032828E60, 0x372FD44), а в третьей (0x0372E491) при нормальном изображении нет локалки. Планирую при третьей прошивке попробовать поменять прошивку EEPROM. Или не стоит этого делать? Может кто подскажет область памяти в SPI, отвечающую за локалку.
Добавлено 04-03-2015 08:38
Vlad-1966 писал:
про формат LVDS.
Прочитал. Но как применить полученную информацию к моему случаю не пойму. Видимо она еще не переварилась. улыбка
ALBERT02
04-03-2015 09:01
Varnava, Ты тупой?Посмотреть другие темы в ветке не судьба?" BBK LT3214S Искажение цвета" трудно написать?
Вливай любую из первых двух прошивок и читай внимательней,что такое
Vlad-1966 писал:
формат LVDS
Вбей в поиск :LC320W01 и скачай даташит.На коннекторе обрати внимание на 9 pin.
Varnava
04-03-2015 13:09
ALBERT02 писал:
цитата
Varnava, Ты тупой?
Всегда, когда не понимаю что от меня требуют.
ALBERT02 писал:
В ветке есть и названия тем в моем формате.
ALBERT02 писал:
Совсем не трудно написать.тем более и писать не надо. Скопировал да вставил.улыбка
ALBERT02 писал:
Установил перемычку на R189 как в предыдущей плате, но на изображение это не повлияло. недовольство, огорчение Пошел дальше следовать вашим советам.
04-03-2015 13:12
Varnava писал:
ты бы фото показал, мне кажется что замученный майн был зря. Панель походу, а от тебя диагностики никакой нету.
Varnava
04-03-2015 13:24
Captain писал:
Тогда как согласовать с этим
Одна из прошивок дает качественное изображение.
04-03-2015 13:29
тогда топай в раздел поиска прошивок и найди что тебе нужно. Зачем тут моск выносить?
raxcool
04-03-2015 13:41
уважаемый,
научитесь читать!не по диагонали!
старый майн отключался, как потом выяснилось реагировал на механическое воздействие,после нескольких прошивок контакт между процем и спай плавало.по запарке случайно удалил прошивку(тогда еще не знал что в новой нет локал),
чего тут не понятного.
04-03-2015 14:56
raxcool писал:
Varnava писал:
и как ВАС понимать??? Я даже разбираться не буду, что Вам надо на двоих. Мне пофиг что не хватает мозгов сделать как надо, или описать диагностику и хер знает чего ремонтируем.
Если есть вторая плата, значит каким то хером она отличается. Чем? что было проверено и как сделана "доработка"? Если доработка может быть доведена лишь ПО, какого хера делаем плату с панелью?
Или надо халявы?
чет я разошелся гы-гы
ALBERT02
04-03-2015 15:01
Varnava писал:
рёв в три ручья Посмотри,какой уровень на T-CON по этому пину и поменяй на противололожный.
Добавлено 04-03-2015 17:05
ALBERT02 писал:
внимание на 9 pin.
По этому на T-CON.
raxcool
04-03-2015 15:06
ALBERT02 писал:
Varnava писал:
да это в корне не верно,дело ясно в программном,и хочется вылечить программно.
ALBERT02
04-03-2015 15:15
raxcool писал:
Флаг в руки!Коту,когда делать нечего...Лечите на пару или ты один под двумя никами?
Гафур
Спринтер
04-03-2015 16:13
ALBERT02, По ходу здесь второй мастер подключился, ой, он первый, но здесь второй. помираю со смеху! помираю со смеху!
Varnava
04-03-2015 16:32
Ежели поговорили с нашим клиентом, то не до смеха бы было. Обещал братков прислать. рёв в три ручья
ALBERT02 писал:
Поставил перемычку чуть ниже и все ОК. Всем спасибо. ALBERT02 - респек. ФАРТ-сорри. Серега, можешь не приезжать.
raxcool
04-03-2015 17:03
Миша про уровни это понятно,меня больше программно интересовало.
пришел бы ещё такой чисто покапать.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT3214S Искажение цвета
  • BBK-LT3214S Искажение цвета
  • LG 37LN541U Искажение цвета.
  • Samsung LE26R51B искажение цвета
  • Sharp LC-26SA1RU - искажение цвета на ярких областях
  • BBK LT3214S Отключается.
