Porter Участник Сообщения: 5939
Китаец 32824S отработал больше года, стоял на записи, пришли, включили телек - малевичь. ХДД не светится, питание - светится. Перезапуск - малевичь, меню не выводит, при подачи питания хард крутит, бузер не пикает.
Вскрытие. Внешних повреждений нету, плата чиста, корозии, подгорелостей нету. Питания в норме, как первичное так и вторичные, литы впорядке (ESR, ёмкость). Супресоры по входах не пробиты, буфер видеовыхода цел, на входе буфера тишина. Внутренняя батарейка в норме, передёргмвание онной не помогло.
Начинка:
CPU Vision On Chip VX4SL
Flash JS28F160 Intel
RAM 2* EM636165TS-6G EtronTech
Video CS4954-CQZ Cirus Logic
Audio TW2815 TechWell
Clock DS1307N
EEPRom 24C256BN
ATA - SATA JM20330
Пока рою глубже. Буду признателен за схему на сабж или описание пипичных проблем и их решения.
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
Каие замеры есть. 3.3v , 5v есть? Ну 12 v должно быть есть если hard крутит.
Добавлено 21-10-2010 15:14
Кстати схема не всегда есть,обычно по своему опыту я скачиваю все даташиты чипов и уже по даташиту видно где и какие основные питание должны быть.Этот способ помогает найти дефект почти на 95%
Удачи. |
Вторичные питания все на месте, нет смысла все перечислять, так как:
После разборк, чиски и осмотра плата стартанула Собрал - стартует, работает... На деформации не реагирует, стабильна.
Хз что було и почему... Пока вопрос решён Посмотрим скоко проработает. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3968
Могу погадать...
Батарейку снимал? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
| РАФАЕЛЬ писал: | | Кстати схема не всегда есть | более, чем интригующая фраза. Хорошо бы её развить  |
| Васисуалий писал: | Могу погадать...
Батарейку снимал? |
Согласен ,возможно просто завис ,я уже описовал в другой теме....
| РАФАЕЛЬ писал: | | А что ?перезагрузить проблемма? Отключи питание сними элемент ,разряди и снова поставь.На некоторых моделях достаточно удерживать кнопу PLAY и включить питание ,овтаматичеки перегружаються и возращаються заводские настройки.Как и во всех моделях завод редко устанавливает пароли а если и есть то стандартные типа 1111 ,8888, admin,12345 |
genam Участник Сообщения: 467
Я думаю проблема вернется через определенное время, у меня 2 таких платы с такой комплектацией ATA-SATA, и 2 платы с той же комплектацией но вариант SATA, чип SATA интегрирован на mainboard, все питающие напряжения в норме и соответсвуют картам рабочих режимов рабочей платы.Дефекты одинаковые не стартуют, только один пишет initiliazing и виснет, все апараты пропаяны очищены, флеши у всех молчат, кроме того dvr,что немного подает признаки жизни. После много кратной пропайки этого аппарата, он запустилсяи работал примерно неделю, затем клиент назад принес и сказал что, все тоже что и было.
Подозреваю дефект CPU Vision On Chip VX4SL, хотел было перекинуть с рабочего аппарата, да плата попалась очень хлипкая, а температура плавления припоя на ней 430-480 градусов. |
Allexsuss Забанен  Сообщения: 110
Бывает кварцЫ себя так ведут, вроде не работает, хряснешь по нему, работает!
Генерация на кварцах была когда аппарат не запускался?
Если и в правду дело было в кварце то аппарат скорей всего вернется...  |
Да генерация была, это я сразу проверяю, стандартный джентельменский набор, возможно ушла частота? Правда на всех платах не думаю, скорее всего On Chip либо может повреждена программа флэши... ,не успел перекинуть флэш с рабочей платы,быстро забрали. |
romaa844 Гость 178.93.*.*
| Porter писал: | | Китаец 32824S отработал больше года, стоял на записи, пришли, включили телек - малевичь. ХДД не светится, питание - светится. Перезапуск - малевичь, меню не выводит, при подачи питания хард крутит, бузер не пикает. |
Может кому поможет. На днях победил такой же регистратор.Болезнь такая же . Один из джамперов-переключателей отваливался ( на фото красненькие такие) Впаял перемычечки.Робит.
Добавлено 30-10-2010 21:32
Кстати кто знает зачем там джамперы? |
romaa844, по ходу, вы правы! Сабж вернулся спустя 7 лет с аналогичным деффектом: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=602431
ушёл на разборку, ткнули меня носом в старую (эту) тему, нашёл плату, подал питание - стартанула
Через пару минут перестала стартовать. Джамперы звонились нормально. НО помучил их по пару раз - стартанула и работает.
Еще понаблюдаю. Но, похоже, джамперы - типовуха. |
