32ТЦ-402Д КР1021ХА2 не держит кадр
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
ZEWEWEZED
20-11-2008 06:36
Состав : КР1021ХА2 КР1021ХА3 КР1021ХА4 SAA1293
Телек BANGA 32ТЦ-402Д, - подарил год назад "старой боевой подруге".
И как это в таких случаях бывает, - канешн лучше бы просто выкинул гы-гы ,
ибо ездить ремонтировать этого мамонта далековато, и уже слегка кумарит...
В данном случае наблюдается срыв кадровой (от дрожжания до беготни)..
Проблема явно в селекции СИ*, - т.к происходит это только на некоторых каналах, есть и попытки рванья строк...
Помнится, с большим трудом (и не очень хорошо) это удалось вылечить катая режим синхроселектора, (подбором делителя подключеного к 5 ноге; проверка ВСЕГО и замена микры тогда не помогли)...
В этот раз я проверил ESR всех литов, подкл. к КР1021ХА2, и в видеокоммутаторе (VT1), -нашёл три подозрительных и заменил..
Также менял СМРК - он там стандартный...
-толку ессно ноль, иначе бы и сабж не открывал, сильно думать и чё то ваять конечно же лень, ибо тема бородатая и неинтересная, но телек в целом показывает оч.неплохо...
Схема чюдовища тут, - 280кб или тут -3,7мб
У кого какие мысли (или конкретный опыт) по теме ?
__________
* здесь СИ=СинхроИмпульсы
strz
20-11-2008 06:56
.Проблема явно в селекции СИ*, - т.к происходит это только на некоторых каналах
Что это? Извините за вопрос .
ZEWEWEZED
20-11-2008 08:12
strz, имеется ввиду дефект часто видимый в отеч. ТВ, где стоит КР1021ХА2,
заключающийся в неустойчивой кадровой синхронизации (как явстует из названия темы)...
холявщик
Вованыч
20-11-2008 09:07
ZEWEWEZED, писал
там не 3 подозрительных там их гораздо больше а особенно по питанию . С БП смотрел что идет? Сколько +В на этом аппарате.
ZEWEWEZED
20-11-2008 09:18
холявщик писал:
честно говоря зная гадость этой проблемы, я литы вокруг неё все поменял, их немного... с питанием так же всё в порядке, (проверено подпайкой дублирующих литов); +В - 103в, и причём тут оно ? связи не вижу..
вообще, как я уже говорил, это похоже на неправильную работу селектора СИ. Так иногда бывает при неправильной работе АРУ, но я "эту птичку проверял - её гвоздём поковырял" - те и крутил и менял...
холявщик
Вованыч
20-11-2008 09:34
ZEWEWEZED, По 12в литы меняй в БП и на доске особенно возле КРЕН там 2 стоят 470 на 25 . Это больное место.
игорь67
20-11-2008 09:38
а может причина в АРУ или размах видео большой регуляор вСМРК по видео не обрываетя
холявщик
Вованыч
20-11-2008 09:41
игорь67, писал
при этом в 1 посте ZEWEWEZED писал
внимательнее надо.
ZEWEWEZED
20-11-2008 09:45
пока дописал - и опоздал улыбка
Добавлено 20-11-2008 09:50
каналов с таким дефектом не очень много - из 30 может 5, но вообще замечено что КР1021ХА2 в тех же 4усцт работала очень неровно в отличие от той же 174ха11... вот и интересно услышать кто нибудь копал эту тему основательно
холявщик
Вованыч
20-11-2008 09:55
ZEWEWEZED, в поиске и архиве все есть! Тебе направление дали работай!
MASTER+
20-11-2008 09:58
игорь67 писал:
Развели полотно- заменить ёмкости - покрутить частоту кадров и
рассказать как в Банге крутить АРУ. гы-гы
strz
20-11-2008 10:00
Очень возможно что слишком сильный сигнал идет,может антенна с усилителем,или в ару переусиление, ну а электролиты там вообще нужно менять не глядя ,в кадровой, по питанию , в радиоканале.
ZEWEWEZED
20-11-2008 10:06
с АРУ первым делом и разбирался, недостатка в рабочих СМРК-2 нету, АРУ и видео кручены тоже
Добавлено 20-11-2008 10:12
strz, антена = кабельное, второй телек работает отлично
Nikolae
20-11-2008 10:27
ZEWEWEZED, осцилограф есть?
ZEWEWEZED
20-11-2008 10:48
Nikolae, а есть конкретные рекомендации ? чем тут помогает осциллограф ?
посмотреть нет ли ограничения синхроимпульсов ? так я 4 радиоканала мерял (все провереные)..
пульсации на 12 вольтах ? - они почти всегда видны на картинке, да и кондюки дублирущие мона подставить...
ну разве что видео после ЭП на VT1 позырить, но думаю что и тут ничё не увижу...
телек далековато - я просто готовлюсь к второму визиту, осц наверно возьму но чё им смотреть ?
поломка заковыристая - я просто уже с ней неск раз обламывался, и в мастерской тоже при наличии осцила и пр.
похоже есть какой то гнилой секрет у 1021ха2
Hi-Fi
20-11-2008 11:36
с7 и с83 менял по видео?
Hi-Fi
20-11-2008 13:05
При снижении амплитуды видео сигнала будет такая бяка с кадрами.
ZEWEWEZED
20-11-2008 14:13
Hi-Fi, конечно же ! и C6 тоже...
этот узел на VT1 и VT2 (он же видеокоммутатор) проверил сразу (написано в шапке и далее в тексте)
Веонард
20-11-2008 14:38
ZEWEWEZED, я "рыл" конкретно по данному вопросу в недалёком прошлом.
Синхронизация в 4 поколении советских на 1021ха2 действительно не вышка! При применении антенн "польских решеток" не на всех каналах нормальная. Хотя другие модели ТВ работают получше намного. Даже на исправном ТВ при приеме сигнала с искаженными характеристиками могут наблюдаться дрожание кадров и рваньё строк. При этом владельцу у которого второй ТВ кажет нормально, тяжело обяснить наличие отдельно "дрожащего" канала.
Лучший вариант проверить на заведомо исправной антенне, а потом искать причину!
Но это больше по 4 поколению советских ТВ. Хотя там при дрожании кадров изменяли номинал сопротивления (уже не помню даже где), но при этом не должно было рвать строку.
холявщик
Вованыч
20-11-2008 14:41
ZEWEWEZED, Генератор сигналов есть? Проверь им поканально .
Леонтий
20-11-2008 15:17
Возился с аналогичной неисправностью . Если память не изменяет было оборвано или увеличено R111 2M. Потом что-то подобное было с Рекордом 42,там сильно зависело от величины B+. А вообще я в таких теликах кондёры выдёргиваю чтобы не пролететь.
холявщик
Вованыч
20-11-2008 15:20
Леонтий, писал
это как? Работает без кондеров? гы-гы
Leha
20-11-2008 15:25
Леонтий писал:
кондёры выдёргиваю
выдёргивают зубы,на приёме у стоматолога! А тут ремонтом занимаются!Леонтий, лучше пока просто читай форум!
Леонтий
20-11-2008 15:30
холявщик , не дублирую а выдёргиваю и заменяю
Leha
20-11-2008 15:45
ZEWEWEZED писал:
Веонард писал:
По ходу,всё это уже давно подзабыто,за ненадобностью!
ZEWEWEZED писал:
может проще новую кадровую?
ZEWEWEZED
20-11-2008 15:50
Веонард, вот-вот! всё в дырочку! я честно говоря тоже думаю что гдето надо какое то сопротивление изменить, ибо ничего на проверку обычно не выявляется и владельцу отдаётся как есть, а тут просто не отвертишься гы-гы подруга эта домогать будет... постарайся припомнить что за сопротивление, речь именно о 4 поколении советских ТВ ...
с антенной всё ОК ибо она кабельное
Леонтий, R111 2M - я не проверял, спасибо гляну
Добавлено 20-11-2008 15:51
Leha, там кадровая на транзисторах
Leha
20-11-2008 16:08
ZEWEWEZED писал:
ZEWEWEZED, извени,спутал с Электронами,у которых кадровая была на 2-х ХА-шках! И тоже так задрачивала! Но их я в руках не держал уже лет 12!
ZEWEWEZED
20-11-2008 16:14
Leha писал:
......Но их я в руках не держал уже лет 12!
да всё верно - я тоже их давно не делал, русские и не носят уже почти,
но этот живучий попался, работает неплохо, да и ближнему помочь надо ведь
Морозик
20-11-2008 17:21
Вообщем так, послушайте дядю. У самого на кухне такая же Банга!
3 года я мучился с ним.. Дрожит кадр, а то и вообще побежал Плату подогнешь, все гуд. .Пропаял,вроде норма и опять за свое.
. На форуме посоветовали заменить подсроечники размер и частоту кадров.
Но я не прислушался, так как регулировки были четкие, и крутилки крепкие улыбка
Вообщем месяц назад заменил, и все гуд!!!!! То ли там контактная разность потенциалов, то ли еще что, но факт остается фактом.
Осцилл не поможет.. недовольство, огорчение
Leha
20-11-2008 17:31
Морозик, ну вот,наконец то попалась тема по 3-4 УСЦТ! подшучивать, дразнить
Nikolae
20-11-2008 17:54
ZEWEWEZED, регулятор частоты кадров захватывает синхронизацию в двух положения
Пробуй при разных положениях.Критерий - минимальный размер кадра....кажись так.
20-11-2008 17:57
Морозик писал:
- это я тебе писАл по опыту "Березовских" МК с ХА2 и ХА8 "на борту" - там они все дерьмовые в пластике стояли. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 32ТЦ-402Д КР1021ХА2 не держит кадр На страницу 1, 2, 3  След.
  • GRUNDIG chassis CUC 5511. TDA2579 замена на КР1021ХА2.
  • Шилялис 32ТЦ 401Д - с прогревом сужается по вертикали, не С
  • TV рубин 55м10-1 не разворачивает кадр
  • TV ROLSEN C2120 дрожит кадр
  • PHILIPS 29PT5606/58, L01.1E AB Уменш-ый растр по стр.и кадр.
