3110c утопленик ловит только билайн
tele
14-10-2009 19:38
принесли не включающийся . в области радио блока наблюдалась карозия . плату чистил ацетоном. слегка прогрел RF.после чего ожил но сеть ловит только билайн . причом звонил норм. перекатал сигнальник при звонке стал выдовать сбой вызова .другие сети попрежнему не ловит.что делать/? спосибо
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-10-2009 20:05
tele, ты китаец по происхождению?Или русского в школе вообще не было?Член сломаешь,пока прочитаешь.Бери схему в руки и изучай,там много еще в ВЧ стоит.
tele
14-10-2009 20:19
А по теме нечего сказать?
Добавлено 14-10-2009 20:32
Я вроде не на экзамене по русскому, А что касается схемы , я почти весь радио блок перелопатил и всё чего добился -это ухудшения
214837
15-10-2009 03:06
tele, Посмотри сам антенный "лепесток". Может контакт плохой.
При ручном поиске что находит? И сколько у тебя операторов то? улыбка
Совет! НЕ дерзи. гы-гы Почитай схожие темы.
Враг
15-10-2009 05:30
буквально вчера подобное делал, просто контакты были засраны антенны, после чистки все операторы как на ладони. А вообще-то ацетончик мало чем поможет, тем более агрессивная среда. Лучше всего в УЗВ, потом прогревай, а потом искать будешь, иначе угрохаешь до конца.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-10-2009 08:53
tele писал:
Могу предупреждение выписать за нарушение правил раздела. Экзамена не будет по русскому,да ты его и не сдашь.Другие участники тебя понимать должны,что б советы давать.И пальцы не растопыревай,сначала оглядись,привыкни,познакомься с участниками и завсегдатыми,иначе последствия не заставят себя ждать.
tele
15-10-2009 09:03
Антенна в порядке, всё проверял. Переключатель внешней тоже рабочий. Что касается операторов , четыре . Билайн и три месных .То есть, если я не ошибаюсь Билайн работает на 1800, а месные на900 . В ручном режиме поиска определяет операторов, но не регит.
214837
15-10-2009 09:24
tele писал:
Ну,и какой вывод?
Меняй N7520 и делов то. улыбка
alex_7519
15-10-2009 12:17
На программатор его надо - сделать селф-тест. У водяных тел емкости у кондеров уходят.
tele
15-10-2009 18:53
Отлично. Поменял n7520 , всё заработало! Спс за помощь .Клиент спасён. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 3110c утопленик ловит только билайн
  • Nokia 6230i вырубается с СИМкой Билайн
  • 3110c не включается
  • Nokia 3110c нет сети
  • nokia 3110c после молока
  • NOKIA 3110c непонятки с клавой.
