НЦ-31 не выдает управляющее напряж для гл привода (др есть)
gen1234
Станок 16А20Ф НЦ-31, привода КЕМРОС, КЕМТОК
На выходе КП (на самом разъеме ХТ2) нет напряжения управления гл.приводом, команды М3 и М4 проходят, сигнал ON на сам привод приходит, но шпиндель оч.медленно крутится только в одну сторону (М5 это вращение останавливает),
- При этом на выходе КП напряжения для управления осями Х и Z есть (подачи эти работают хорошо).
- Параметры (константы) станка проверялись многократно.
- Менял ВСЕ платы НЦ - результат тот же.
- Даже при таких ничтожных оборотах шпинделя есть рабочая подача (т.е. датчик ВЕ178 исправен, хотя я его поменял на исправный)
Так в чем же может быть проблема??? Прошу помощи
gen1234
причина найдена - это вылетевший оптрон V7 на плате электроавтоматики (которая ссзади станка - с 6-тью герконовыми реле и кучей 511-ых микрух). Этот оптрон дает сигнал "блокировка гл.привода" кот. идет на вход КЭ НЦ31. Чтобы проверить отсутствие этой блокировки надо посмотреть на светодиод HL16 - он должен гореть (аналогичная блокировка есть и по осям X и Z выполнена на оптроне V6 и его состояние показывает свдиод HL15). Кстати, если опторн цел, а соотв.свдиод не горит надо проверять блокировки (давление масла смазывания шпинделя, галетник на пульте оператора и др., приходящие на логику этой платы).
Список форумов» Промышленная электроника» НЦ-31 не выдает управляющее напряж для гл привода (др есть)
  • конфигурация привода
  • Конфигурация привода
  • Замена привода
  • JAPAX LS-500(350) Схема Привода
  • Ремонт привода ЭПУ1-2 4027 П 100А
