Сварочный аппарат ВДГ-303 не регулируется ток
SVA
19-10-2011 12:54
Схема:http://lainslav.narod.ru/svarka/VDG303.jpg
Трёхфазный сварочный аппарат ВДГ-303 - ток регулируется в очень незначительных пределах. С блока стабилизации Е5 напряжение идёт и при регулировке R7 изменяется в пределах 0-5в . На обмотку управления подмагничивающего дросселя L1 подаётся, катушка дросселя прозванивается.
Собственно вопрос скорее к тем, кто ремонтировал подобные аппараты: сколько вольт должно быть на обмотке управления? 0-5в -это правильное значение? Ну и общее сопротивление обмотки ОУ, может обрыв одной из обмоток?
kratmel
20-10-2011 20:24
SVA писал:
... сколько вольт должно быть на обмотке управления? 0-5в -это правильное значение? Ну и общее сопротивление обмотки ОУ, может обрыв одной из обмоток?
Да это правильно.
Основная проблема этих апаратов - неконтакт обжимки силовых клемм трансформатора и дроселей.
Регулировка тока требует чтобы работали все 6 полуволн выпрямителя. Нагрузите его на фехраль - большой резистор на ампер так 200. Посмотрите что видно на осцилограме под нагрузкой. Если есть пропуски -ищите причину - неконтакт или дохлый диод.
Кстати в дроселях регулирования есть еще обмотка подмагничивания - проверьте ее и диоды которые ее питают.
Rey196
Гость 217.66.*.*
15-11-2011 11:29
замените к553уд2
SVA
08-12-2011 11:09
Причина была в подгоревшей клемме на силовом пускателе, не ожидал что это повлияет на регулировку. Обычно из-за этого резко падает сварочный ток, а тут пропала регулировка
Список форумов» Промышленная электроника» Сварочный аппарат ВДГ-303 не регулируется ток
  • Сварочный аппарат Pico140 не регулируется ток
  • Сварочный аппарат ТТ-250
  • Иверторный сварочный аппарат
  • Сварочный аппарат Феникс 400
  • импульсный сварочный аппарат GYSMI131
