Иверторный сварочный аппарат
lenya-ali
06-10-2009 19:46
Между полевиками G30N60HS стоит 1G18 SB - что это такое, нечего подобного немогу найти.
вега
06-10-2009 22:03
Для начала это не полевик Нет ,а IGBT это его дата .Ты хоть фото этого 1G18 SB зверя выставь.Тогда можно попытаться что то поискать.Псмотри где он стоит и уже можно будет думать что это.
  G30N60HS.pdf  482,04 КБ  Скачано: 2049 раз(а)
lenya-ali
07-10-2009 18:51
Я ошибся 1G18SB это какой то номер или дата, там еще надпесь R1560P2 и это я нашол ISL9R1560P2 диод. Только он какой быстрый или обычный и чем его заменить, так как у нас нет таких в продаже.
вега
07-10-2009 22:25
А зачем его менять ,он помер?В его дате все написано читай на первом же листе.Само сабой быстрый.Чем заменить посмотри что у тебя есть сравни даташит.
  ISL9R1560P2.pdf  163,1 КБ  Скачано: 976 раз(а)
lenya-ali
10-10-2009 17:23
HFA15TB60 есть попробую заказать.
bericap
05-07-2011 03:53
инвертор mishel apc 161помогите пожалуйста со схемой
Andy
08-08-2011 01:16
Мужики - это датчик температуры. Автор - посмотри вторую строчку в названии - там даётся температура срабатывания (разрывания цепи). Путаница в том, что выглядит как диод.
Алексанндр
31-08-2011 10:42
Помогите найти схему на полуавтомат Vita mig 135. Буду очень признателен.
Список форумов» Промышленная электроника» Иверторный сварочный аппарат
  • Сварочный аппарат ТТ-250
  • Сварочный аппарат Феникс 400
  • Сварочный аппарат ВДГ-303 не регулируется ток
  • Инверторный сварочный аппарат REHM EL 250
  • Сварочный аппарат Pico140 не регулируется ток
