urich Участник Сообщения: 297
Зачем нужна дополнительная планка памяти? Принтер сетевой стразу есть 64М памяти. Проблема была с форматтером, сделал, но ещё похоже осталась планка памяти, теперь ещё на неё ругается. если убрать на что повлияет. нагрузка похоже с двух компов, в среднем 4..6 тыс в месяц, сервер выделенный есть. |
djdollar Участник Сообщения: 1472
Прожуёт и не подавится, может притормаживать будет и очередь заданий меньше станет. |
отнёс обратно, не видится сетью, с усб печатает, тестовые странички делает. лампочка на сетевой не моргает. Может планка с памятью отвечать за сеть? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 1008
А форматер как исправил, просто прогрел? |
У него есть своя встроенная память, определиться и печатать он должен по сети.
Планка с памятью за сеть отвечать не может. Она только запоминать может.
Там сетевуха отдельной платой?
Можно проверить саму сетевую? |
нет, сетевая встроена. Я плохо разбираюсь с сетью, так основные понятия. компьютерщики не хотят помогать. При втыкании сетевого шнура должны загораться лампочки на сетевой если даже сетевой интерфей неисправен. я так понимаю, что эти сигналы - жёлтый и зелёный, получаются из сети от хаба или свича? не горят они. В настройках принтер записан как готов. я отключил провод, всё равно пишет, что готов. |
Есть подозрение, перерастающее в уверенность - проблема ещё и в сетевой принтера.
поищу на какой базе она, завтра постараюсь подсказать. |
kripton радио активный Сообщения: 1630
urich, На компе нужны дрова, чтоб видел принтер через сеть. Память здесь не причём, если она не битая конечно. Но и без неё печатать будет. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
| Цитата: | | Сетевой принтер НР Р3005 | Наверно HP LJ P3005n, даже если в P3005 поставили сетевой интерфейс, он автоматически становится P3005n. Сетевой интерфейс там не просто сетевая карточка, а полноценный сервер печати JetDirect, который имеет свой (изменяемый пользователем) IP адрес, и поддерживает протоколы TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Apple Rendezvous-совместимые, DLC/LLC, Auto-IP, прямой IP-режим, FTP-печать, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP vl & v2c и HTTP. Также он имеет веб интерфейс для удобства настройки.
Таким образом для его подключения на локальной машине нужно создать порт печати - HP Standart TCP/IP port, делается это при помощи утилиты (скорее всего JetDirectXXX - непомню сколько) идущей в комплекте с сервером печати или с принтером HP LJ P3005n, если память не врет, она же эта утиль попросит драйвера для принтера естественно для HP LJ P3005 и он должен установиться как локальный принтер, а не сетевой. Принтер работает с патчкортом обжатым 1 в 1 (прямой, а не кроссоверный), поэтому лучше пробовать подключить его к компу лучше через свитч т.к. в большинстве случаев они пытаются соеденится как комп-комп и в таком случае нужен кроссоверный кабель, а это для принтака не приемлемо. ИМХО от этого и создается впечатление, что сервер печати не работает, лампочка же не горит
urich, Попробуй, потом скажешь
Уф-ф, скока букаф, давно так не писал, аж вспотел  |
JohnK, даже читать страшно. Спасибо. Прочитал, бардак просто не только в стране. Компьютерщики возились, сделали. Не могли сразу, так надо через головной офис... Мальчика прислали: "я ни чего не понимаю в принтерах....", может так и надо, меньше платить надо, раз ни чего не может,так подай принеси.
На будущее буду знать где искать, В общем утилитку надо искать, и подробное описание по настройке.
Если есть такая возможность указать ссылку где можно почитать про сети, хотя бы в настройке и общем техническом описании буду премного благодарен.
А память действительно не причём, так скотчем прилепил, чтоб не потерялась. |
| urich писал: | | В общем утилитку надо искать, и подробное описание по настройке. | Весь софт есть на офф. сайте производителя, описание настойки сервера печати наверняка тоже там можно найти. А вот по сетям чего нить - это очень обширный вопрос для начала поиши в сети книжецу "Теория сетей".  |
а ничего у них не получилось.
попробую сначала перепрошить, скачал чегой-то с нр.  |
