yuvitaliy Участник Сообщения: 270
Флэшплейер Nexx: NF-315, не включается. Питание в норме, преобразователь (3в.) тоже. На кварце проца есть генер. куда уткнуться? Прошу, подскажите!!! |
hi-hi Участник Сообщения: 458
Комп его видит?
попробовать воткнуть в USB без батарейки |
Видит как не странно! (Ни за что б не догадался втыкать без батарейки ) Видит как флэш накопитель. И что дальше? hi-hi, цены тебе нет!  |
Ну надо же, даже эта "хрень" и та шиться должна. Спасибо hi-hi! Я то его первый раз взялся ремонтировать. Благо вашему сайту и тебе. Что получилось, напишу.  |
DimonR Участник Сообщения: 899
| yuvitaliy писал: | | Флэшплейер Nexx: NF-315, не включается. Питание в норме, преобразователь (3в.) тоже. На кварце проца есть генер. куда уткнуться? Прошу, подскажите!!! |
у меня такой же лежит, проги и прошивки на него не нашёл, на указанном сайте. Но самый прикол, что спустя примерно месмяц отлёжки он у меня включился , правда я держал нажатую Play более 5 сек это точно попробуй. |
killertv Участник Сообщения: 731
Да врятли там в этом дело ,железо надо копать.  |
hi-hi, привет! Хочу поблагодарить тебя и ввести отчет. Еле нашел я прошивку (флэшер) на этот апарат. Её название Firmware_NEXX_NF-315. Запустил её, а в ней все кнопки подписаны абро-кадаброй (KOI8R). Взял штирлица перевёл. Подключил флеху к ЮСБ, запустил прогу флэшер, появилась шкала загрузки, при этом на плеере возникла надпись: FW UPDATE. Шкала дошла до 20% и встала намертво, при этом выкинулся транспарант об ошибки приложения. Сново повторил всё по-новому. Дошла до 70% и опять - стоп. Опять повторил операцию. На этот раз дошла до 90% и выкинула транспарант (на KOI8R, перевёл) "Модернизация программно-аппаратных стедств завершена. Пожалуйсто выньте устройство". Втыкаю батарейку, всё О.К. Хозяин доволен. Меню - на русском. Звук - супер. Я тоже ликую, благодаря тебе первый раз в жизни взял флэху на ремонт и починил. Я ж говорил - цены тебе нет!!! Ребятам, тоже спасибо! Осталось пару мелких вопросов; почему до 90%?, и почему KOI8R? (Например: ЧЩОШФЕ ХУФТПКУФЧП - переводится как Пожалуйсто вынте устройство)  |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
хм...читать народ не умеет...там же написано нажать кнопку "-" (не плюс, не плей именно минус) и воткнуть. |
iwan9 Новичок Сообщения: 16
Господа дайте прошивку пожаулуста(и прогу для прошивки)
Симпромы такиеже. |
Мож пригодится  |
