Автомагнитола МП-3 LG TCH-M800 перескакивает с трека на трек
констанин
02-12-2010 23:33
Не читал некоторые диски. после замены литов на плате привода начал читать. но появился дефект: играет трек, вдруг, посередине трека начинает воспроизводить с середины предыдущий трек. Может за одну песню раза три переключться взад-вперёд.. Что посоветуете?
serega-29
02-12-2010 23:58
Кнопки на панельке проверь. Может непосредственно кнопки вперед\назад продавлены, может какая нибудь другая с утечкой...
03-12-2010 01:26
констанин писал:
Что посоветуете?
- для начала, хорошенько прочистить, промыть и смазать механизм дисковода. Особое внимание, обратить на шестерни и направляющие головки.
констанин
03-12-2010 08:03
А причём тут привод, кнопки. во время игры трека диск вообще стоит! Он секунд за тридцать скачивает файл, и останавливается. Дальше - работа памяти. у меня впечатление, что в каких-то ячейках не прописывается новая информация, и остаются фрагменты старого, предыдущего файла (трека)
Еслиб кнопки, он бы на начало трека перескочил... а он может на условную середину. И не может он мгновенно перескочить: надо диск раскрутить, файл начать скачивать... секунды три-пять... а тут мгновенно!
Santei
03-12-2010 09:38
Ресет сделай для начала.
pavel-pervomaysk
Your editor
03-12-2010 10:12
segor писал:
Потом его через пол года выкинуть и поставить другой гы-гы .
Santei
03-12-2010 12:02
улыбка
03-12-2010 13:31
А причём тут привод,...... Он секунд за тридцать скачивает файл, и останавливается.
констанин, Вы уверены, что за это время, считывание информации, происходит корректно? pavel-pervomaysk. В практике не встречал дисководы, без смазки. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
03-12-2010 13:37
segor, а я не встречал со смазкой дисководы автомобильные ей богу.
03-12-2010 13:49
pavel-pervomaysk, и даже направляющие с червячной передачей?
констанин
03-12-2010 14:03
segor писал:
Не уверен... а как в этом убедиться? и что может быть тому причиной?
pavel-pervomaysk
Your editor
03-12-2010 15:33
segor, разве одна полоска где ездит лазер это вся механика ? Я когда там вымываю ничем не мажу, и работает не хуже. ИМХО, смазка там нахрен не нужна, от нее износ быстрее происходит.
констанин
03-12-2010 16:07
Ребята, спасибо за дискусию по смазке, про память чё-нить посоветуете? Или это не память...
Кстати, не буду утверждать, за рулём особо не заметишь, но когда он "перескакивает, он ,кажется, даже не меняет индицируемый номер трека. То есть играет, к примеру, пятый, с середины вдруг стал играть четвёртый, но индицирует по прежнему пятый...
Игорь$
03-12-2010 16:33
Для начала подключи магнитолу у себя на рабочем столе от внешнего источника питания и потестируй. Причина может быть в питании. Высокочастотная помеха возможно идёт в автомобильной сети. Было и такое...
констанин
03-12-2010 17:07
Что было? помеха? или подобное её проявление?
pavel-pervomaysk
Your editor
03-12-2010 17:15
Игорь$ писал:
гы-гы
03-12-2010 17:51
констанин писал:
констанин, для начала, надо выйти из машины. улыбка
Игорь$ писал:
..... подключи магнитолу у себя на рабочем столе от внешнего источника питания
Далее, ИМХО, смотреть и слушать как ведёт себя головка при чтении. Если она будет терять треки, пытаясь заново позиционироваться, то причину надо искать в приводе: шпиндель, след-моторы (износ коллектора, "мёртвые" точки), шлейф и наконец - головка (загрязнение оптики, износ лазера). О чистке и мойке привода, уже писали. улыбка
констанин
03-12-2010 19:19
segor писал:
Она никак себя не ведёт всё время кроме первых тридцати секунд после начала трека. Она стоит. и диск стоит. Вот, пишу, аппарат на столе... полчаса неисправность не проявлялась... злость
03-12-2010 21:07
констанин, если менять угол магнитолы в пределах 10-20 градусов, относительно стола, будет проявляться неисправность?
констанин
03-12-2010 22:39
Теперь не знаю. Пропаял память, отслушав диск без проблем вернул аппарат в автомобиль.
segor, Расшифруй свою версию. как изменение положения аппарата в пространстве может на это влиять? я пока не могу сказать, что точно решил проблему. Время покажет.
04-12-2010 00:44
констанин писал:
констанин, просто пытался иммитировать положение магнитолы в автомобиле, и проверить как работает подвеска траверсы. Как вариант. Возможно, из-за потери демпфирующих свойств подвески, диск слегка цепляет какой-нибудь элемент привода. Причём, визуально, это не всегда можно увидеть. недовольство, огорчение
констанин писал:
Бывают случаи, когда в нормальном положении магнитола не читает диски, но стоит её разместить под некоторым углом или вовсе перевернуть на 180 градусов, как она начинает читать без каких либо проблем. Сам, пару раз наступал на эти грабли. улыбка В подтверждение сказанному, привожу несколько тем, связанных с этой проблемой. Причём, решения в этих темах, разные. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355599&sid=bd141f8e309 ... , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348067&sid=f72852a4601 ... , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=366601&sid=4dcc94db5b7 ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола МП-3 LG TCH-M800 перескакивает с трека на трек
  • муз.центр SA-CH34 перескакавает с трека на трек
  • Муз. центр SONY HCD-RG222 перепрыгивает с трека на трек
  • Автомагнитола Pineer DEH-P3500MP.проигрывает первый трек.
  • prology dvd - 510 перескакивает на начало диска
  • LG TCH-M800.На дисплее :ERROR 03
